首页 电工仪表 正文
回复
一步解决1路485转多路485转换难题
电工仪表 浏览:88 回复:0 收藏
smdzelec  2025-12-09 10:58
如何实现1路485转多路485
1.1产品简介
SM700-A(B)智能多路转换器是采用ARM微处理器、专用芯片,并结合大量的实践经验所研发的产品。它按照工业产品要求进行设计,具有高可靠性及稳定性的特点。智能转换器配有3路标准RS485接口。
由于SM700-A(B)智能转换器是专为工业集成设计的,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的稳定工作,为您的设备提供了高质量保证。
1.2产品性能
● 可以将一路RS485或者RS232接口转换成3RS485接口,也可以将3RS485接口转换成一路RS485或者RS232接口。
● 支持标准及非标准的MODBUS_RTU协议传输。
● 配有标准的RS485或者RS232接口,可以与电脑或服务器进行通讯。
● 支持多台采集器或PC机。
● 可根据实际接入的RS485或者RS232仪表,设置波特率、校验位、停止位等通讯参数。
● 具有断电记忆功能,断电后不需要重新设置参数。
1.3主要参数
● 外壳尺寸:长103 mm × 宽71 mm × 高43 mm
● 工作环境温度:-20℃~+80℃。
● 相对湿度:10%80%
● 电源输入电压:DC 1224V,电源的波纹不得大于200mA,电源需提供100mA
1.4产品型号表
1.5接线图
1.6产品应用图
嘉兴市松茂电子市场部
王艳平 18757399889
2025.12.5
我知道了
