首页 显示控制仪表 正文
回复
扩散硅压力变送器工作原理以及国内哪家做得好?
显示控制仪表 浏览:28 回复:0 收藏
虹润公司  2025-12-08 17:23
扩散硅压力变送器是一种常用的压力测量仪器,它利用扩散硅技术将压力信号转换为电信号,以实现对压力的精确测量和传输。以下是其详细介绍:
工作原理
扩散硅压力变送器基于压阻效应原理工作。在单晶硅片上通过扩散杂质的方法形成四个等值的电阻,并组成惠斯通电桥。当硅片受到压力作用时,其内部产生应力,导致电阻值发生变化,使电桥失去平衡,从而输出与压力成比例的电信号。这种压阻效应具有很高的灵敏度和线性度,能够精确地测量压力的变化。
结构组成
· 压力传感器:是变送器的核心部件,通常采用硅杯结构。在硅杯的膜片上扩散有压敏电阻,当膜片受到压力作用时,压敏电阻的阻值发生变化,从而将压力信号转换为电信号。
· 测量电路:用于对传感器输出的微弱电信号进行放大、滤波、线性化处理和温度补偿等,以提高测量精度和稳定性。测量电路通常包括前置放大器、滤波器、A/D 转换器等组件。
· 外壳:用于保护内部的传感器和测量电路,通常采用金属或塑料材质,具有良好的密封性和防护性能,以适应不同的工作环境。
特点
· 高精度:扩散硅压力变送器具有较高的测量精度,一般可达 ±0.1% FS ±0.5% FS,能够满足大多数工业测量和科研领域对压力测量精度的要求。
· 高灵敏度:对压力变化具有较高的响应速度和灵敏度,能够检测到微小的压力变化,适用于测量动态压力和微小压力信号。
· 良好的稳定性:采用先进的制造工艺和温度补偿技术,能够在较宽的温度范围内保持良好的稳定性,减少温度对测量精度的影响。
· 耐腐蚀:硅材料具有良好的耐腐蚀性,能够适应多种腐蚀性介质的压力测量,如酸、碱、盐等溶液。同时,外壳和密封材料也具有相应的耐腐蚀性能,确保变送器在恶劣环境下长期稳定工作。
· 体积小、重量轻:结构紧凑,体积小,重量轻,便于安装和使用,可广泛应用于各种空间有限的场合。
应用领域
· 工业自动化:在化工、石油、冶金、电力等工业生产过程中,用于测量各种流体和气体的压力,为过程控制、监测和调节提供准确的压力数据,如管道压力测量、反应釜压力监测等。
· 航空航天:用于飞机发动机、液压系统、气压系统等关键部位的压力测量,要求变送器具有高精度、高可靠性和快速响应特性,以满足航空航天领域对设备性能的严格要求。
· 汽车工业:在汽车的发动机管理系统、制动系统、燃油系统等中用于测量压力,如测量发动机进气歧管压力、制动管路压力、燃油喷射系统压力等,有助于优化发动机性能、提高制动安全性和燃油经济性。
· 医疗卫生:在医疗设备中,如血压计、呼吸机、输液泵等,用于精确测量压力参数,为医疗诊断和治疗提供准确的数据支持,确保医疗设备的安全和有效运行。
· 环境监测:用于测量大气压力、水压力等环境参数,为气象观测、水文监测、污水处理等领域提供压力数据,帮助监测环境变化和保障环境质量。
我知道了
