首页 数据采集与分析 正文
回复
两款 CPCI 专业视频板卡科普:搭建专业场景的音视频采集与播放链路
数据采集与分析 浏览:216 回复:0 收藏
GJ2025  2025-12-06 15:12
在航空航天、工业测控、交通控制等对音视频信号处理要求严苛的领域,专业板卡是保障信号稳定传输与处理的核心部件。CPCI6310 型复合视频采集板与 CPCI6320 型复合视频播放板,分别承担了 “信号输入捕捉” 与 “信号输出呈现” 的关键角色,二者协同可搭建起完整的专业音视频处理链路。下面将深入解析两款板卡的技术内核与应用价值。
一、CPCI6310:专业场景的视频采集 “信息入口”
CPCI6310 型复合视频采集板是专业领域的高品质视频捕捉设备,其核心价值在于将外部视频信号精准、流畅地转化为可存储、可处理的数字信号,为后续的数据分析、会议传输等工作筑牢基础。
从硬件基础来看,这款板卡采用 3U CPCI 总线设计,兼容 5V/3.3V CPCI 总线规范,同时支持 Windows 系统即插即用(PNP),不仅安装流程简单,还能实现一机多卡的拓展部署,满足多通道信号采集的需求。不过需要注意的是,为保障硬件稳定性,该板卡不支持热插拔,安装和拆卸需遵循规范操作流程。
在核心采集性能上,CPCI6310 的表现可圈可点。它能实现每秒 30 帧的流畅画面采集,显示分辨率最高可达 720576(PAL 制式)/720480(NTSC 制式),且支持 24 位真彩显示,可清晰还原视频画面的色彩与细节。同时,影像窗口支持大小随意调整及全屏显示,适配不同的监控与查看场景。
在数据存储与兼容层面,板卡的实用性进一步凸显。它既可以将动态采集的影像以 BMP、JPG 等多种格式的静态图像存盘,也能实现动态 AVI 影像捕获,且捕获存盘的影像大小可自由选择,还支持连续动态影像自动以静态图像格式存盘,满足不同的数据留存需求。此外,板卡符合 ITU H.324 视讯会议标准,能完全兼容 NetMeeting、VDOPhone 等主流视讯会议软件,画质清晰且性能稳定,可直接用于专业远程协作场景。针对二次开发需求,板卡还提供了完备的开发包,支持 WIN98/2000/XP 等操作系统,便于用户根据场景定制功能。
其 0℃~+70℃的工作温度范围,也让它能够适应工业、航天等多类复杂环境的使用要求。
二、CPCI6320:多格式信号的专业 “播放终端”
如果说 CPCI6310 是专业音视频链路的 “信息入口”,那么 CPCI6320 型复合视频播放板就是实现信号多样化呈现的 “终端出口”,它以丰富的输出接口和广泛的音视频格式兼容能力,满足不同场景的信号播放需求。
硬件层面,CPCI6320 同样采用 3U CPCI 总线,兼容 5V/3.3V CPCI 总线规范与 Windows 即插即用(PNP),支持一机多卡和前 / 后出线(可选),与 CPCI6310 的硬件适配性较强,便于二者协同部署,且同样不支持热插拔,需规范操作。
接口多样性是这款板卡的核心优势,其音视频输出能力覆盖多类标准接口:既支持复合视频与 S 端子视频输出(兼容 NTSC/PAL 制式),也具备 RGB 分量输出、VGA 输出功能;音频方面则拥有立体声输出,且 CPCI6320R 型号还支持 S/PDIF 数字音频输出(RCA),可适配不同类型的显示与音频设备。其中 VGA 输出支持多种分辨率,包括 720×480P/59.94Hz、720×720P/60Hz 等多个规格,能匹配不同显示终端的参数要求。
在格式兼容上,CPCI6320 的适配范围十分广泛。视频方面可支持 MPEG-4、MPEG-2、MPEG-1 流,以及 DVD 视频、DivX 视频、SVCD 和 VCD1.0/2.0、卡拉 OK CD 等;音频方面则兼容 MPEG LayersⅠ/Ⅱ/Ⅲ(MP3)、PCM 和 AAC 音效,几乎覆盖了专业与民用领域的主流音视频格式,无需额外格式转换即可直接播放。
和 CPCI6310 一致,CPCI6320 也提供了完备的二次开发包,支持 WIN98/2000/XP 操作系统,方便用户根据实际业务需求进行功能拓展,进一步提升了板卡在专业场景的适配灵活性
我知道了
