首页 显示控制仪表 正文
回复
2025年地下水位监测新选择:WH311助力水位监测管理系统
显示控制仪表 浏览:26 回复:0 收藏
whsensors  2025-12-05 17:43
地下水位监测是水资源管理、地质灾害预警、生态保护的核心环节,随着 2025 年智慧水利建设的深入推进,传统监测设备的精度不足、数据滞后、运维复杂等痛点日益凸显。万和仪表凭借技术革新与场景化设计,成为地下水位监测的全新选择,为水位监测管理系统注入高效、智能的核心动力。
系统赋能:从数据采集到智慧决策
地下水位监测系统
WH311地下水位监测仪并非单一设备,而是通过 “硬件 + 软件 + 服务” 的一体化解决方案,助力地下水位监测管理系统实现全流程升级:
数据采集层:以高精度仪表为核心,实现多监测点同步采集,覆盖地下水、地表水、土壤含水量等多维度数据;
数据传输层:通过无线通信网络构建稳定传输链路,保障数据实时、无损耗上传;
地下水位自动监测仪
平台应用层:对接监测管理系统后,支持数据可视化展示、趋势分析、阈值预警等功能 —— 当水位超警戒线时,系统通过短信、APP 推送等方式实时告警,为防汛抗旱、地质灾害预防争取响应时间;同时生成日报、月报等统计报表,为水资源调度、生态保护决策提供数据支撑。
目前,万和仪表已广泛应用于城市地下水管理、抽水试验地下水位监测、矿山地下水防治、地质灾害预警等领域,在多个项目中实现监测效率提升 60% 以上,运维成本降低 40%,获得行业客户认可。
地下水位水温监测仪产品特点:
1:厘米级显示精度:采用激光静压式测量技术,经激光标定零点与满量程,部分型号测量精度达 ±1 厘米,误差≤±0.2% FS,能捕捉水位细微波动,满足科研、地下水位监测等对数据精度的严苛要求。
2;双参数同步监测:可同时测量水位和水温两个核心参数,无需额外搭配测温设备,适配地热井勘探、水库水温与水位联动监测等场景,且数据能实时存储,支持历史调阅,自动生产水位水温表格数据,曲线图分析为数据分析提供完整依据。
3:长期稳定性强:搭载 WHSENSORS 智能电路芯片,具备 5 年超长稳定运行能力,年稳定性误差小,减少频繁校准和维护带来的麻烦,降低长期监测的综合成本。
4:量程覆盖灵活:从 50 厘米到 2000 米均可适配,能满足浅井、深井、地热井等不同深度测量需求;
5:六道防水工艺:探头采用一体成型全焊接结构,通过 20MPa 防水测试(相当于 2000 米深水压力),防护性能拉满。
6:数据管理支持 4 - 20mA、RS485、4G、NB - IoT 等多种传输模式,可接入监控室主机或云平台;搭配 WH 系列记录仪时,数据可导出为曲线图或表格,还提供数据库接口,方便对接项目管理系统。
7:便携安装 + 长效续航:设备由探头、导气电缆和显示仪表组成,携带方便,深井专用型号内置承重钢丝绳,安装时能保护信号线缆,且只采用充电电池供电,至少可连续工作 168 小时,适配野外无市电的长期无人值守监测场景。
8:超10年耐用设计:信号传输采用聚氨酯级别钢丝电缆,可抵御井下挤压、拉扯等损伤;内置三重防雷模块,还具备反极性保护和短路保护,能适应野外 - 20℃~+40℃的温差环境潮湿等恶劣工况。
我知道了
