首页 传感器 正文
回复
管道光电液位传感器工作原理是什么
传感器 浏览:33 回复:0 收藏
深圳能点科技  2025-12-05 15:52
光电传感技术以光为尺,摒弃了易损的运动部件和复杂的波形分析,采用红外光学元件,并通过设计形成传感电路,以判断水和空气中的不同折射率,从而快速且稳定地进行状态判断。
当光线穿透管壁时,它能立即判断出液位状态,为精确控制奠定了实时数据基础。其无机械磨损的设计带来了超长寿命,大大降低了维护频率和成本。此外,其出色的抗电磁干扰能力和广泛的温度适应性使其能够在清洁设备复杂多变的工作环境中稳定运行。
为满足不同设备的设计和安装需求,我们提供两种灵活可靠的解决方案:外夹式提供了一种无需接触式安装,无需切割管道即可牢固夹在管道外壁上,完全消除了泄漏风险,且可在五分钟内部署完成。它是现有设备(如洗地机清水/污水箱、小型清洁设备)零负担升级的理想选择,并广泛兼容Φ6mm、Φ8mm常见管径。接触式管道液位传感器两端的接口可直接串联连接到管道上,成为系统刚性连接的一部分。结构稳定且抗震,内部流道优化设计确保了最小的流动阻力。它特别适用于大型工业清洁设备、中央清洁系统、水处理循环系统或具有高集成度要求的新设备设计。www.eptsz.com
管道液位传感器在洗地机/扫地机中,它精准管理清洁水供应和污水排放,防止溢流和干转,提高耐用性和效率;在高压清洁设备中,监测水箱水位,确保持续供水,保护水泵安全;在水处理/循环系统中,它精准控制补水、排水和加液,确保水质稳定;在自动加液设备中,它可靠控制洗涤剂和消毒剂的添加,消除浪费和异常浓度。
管道光电液位传感器凭借其精确、可靠且灵活的特性,有效解决了传统机械式传感器精度低/卡滞故障的问题。同时,它还解决了电容式传感器因灵敏度衰减而导致的不可控故障。适用于透明/半透明PVC、硅胶等管道,核心部件经过严格的老化测试,确保长期稳定性。
我知道了
