首页 实验室仪器 正文
回复
液体增塑剂体积电阻率测定仪GB/T1672
实验室仪器 浏览:30 回复:0 收藏
beiguangjy  2025-12-05 09:02
一、概述
   GB/T1672液体增塑剂体积电阻率测定仪采用高性能微处理器控制的绝缘电阻测试仪。输出电压1-1000v连续可调,可以测试5*102Ω~1*1016Ω的直显电阻/电阻率(超出显示电流换算可到20次方),显示99999数,测试速度可达5次/秒。GB/T1672液体增塑剂体积电阻率测定仪拥有专业分选功能,具有10组设置存储数据,多样分选讯响设置,配备Handler接口,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。内置RS232接口及LAN接口,用于远程控制和数据采集与分析。计算机远程控制指令兼容SCPI(Standard Command for Programmable Instrument仪器标准命令集),高效完成远程控制和数据采集功能高绝缘电阻测量仪用于测量绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻;与恒温水浴配套后,还能测量不同温度下的塑料电线电缆(无屏蔽层)的绝缘电阻,该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路等优点,仪器的量程 16次方超出16次方显示电流通过换算可到20次方电阻值(测试电压为 1-1000V)。
二、主要参数
• 显示采用4.3寸高分辨率TFT屏显示,操作简单
• 机身小巧,功能强大测试性能卓越
• 回读电压精度0.5%±1V
• 绝缘电阻最大精度 1%快速测试
•最小测试周期仅需200ms恒压测试
• 采用恒压测试法快速测量绝缘电阻丰富的接口配置
• HANDLER口
• RS-232接口
• 以太网接口
• U盘接口
•可连接上位机软件操作
供电
• 110v~240 V双模式供电
• 电源频率47Hz~63Hz
• 最大功耗 50W
三、技术指标
参数
一般功能:
测量参数  绝缘电阻 R,泄漏电流 I,表面电阻 Rs,体积电阻 Rv
测试电压 1-1000v  1000个档位可以调
测试范围  电阻102Ω~10 16Ω基本覆盖半导电材料和超绝缘材料的电阻测量(超出显示电流最大换算可到20次方), 电阻率最高可达到1022Ω.cm
测量方式:手动/自动两种
界面语言选择:英文/中文 两种
显示位数:4/5位  两种选择
测量模式:三种
测试速度可选择  快速 5 次/秒,慢速 1 次/秒,两种可选
回读电压精度  0.5%±1V
测试特点:带设置记忆功能 开机一键测试出结果 不用反复设置
可设定测量延时和放电延时
十种自定义测量模式可以用户自己编辑开机直接调取 满足不同材料的测试需求
量程超限显示  量程上超 和量程下超
输入端子  香蕉插头,BNC 插头
精度保证期  1年 根据计量证书有效期  可在全国任意检测所检测 精度保证
操作温度和湿度 0℃到40℃80%RH以下(无凝结)
存储温度和湿度 -10℃到60℃ 80%RH以下(无凝结)
操作环境  室内,最高海拔2000m
电源  电压:110V/ 220V AC 频率:47Hz/63Hz 两种供电模式
功耗  50 W
尺寸  约 331 mm x 329 mm x 80 mm
重量  约 4.1kg
四、符合标准:
GB/T 1410-2006《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》
ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》
GB/T 1410-2006 固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率试验方法
GB1672-8液体增塑剂体积电阻率的测定
GB 12014 防静电工作服
GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法
GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求
GB 12158-2006 防止静电事故通用导则
GB 4655-2003 橡胶工业静电安全规程
GB/T  1692-2008 硫化橡胶绝缘电阻的测定
GB/T 12703.6-2010 纺织品 静电性能的评定 第6部分 纤维泄漏电阻
GB 13348-2009 液体石油产品静电安全规程
GB/T 15738-2008 导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法
GB/T 18044-2008 地毯 静电习性评价法 行走试验
GB/T 18864-2002 硫化橡胶 工业用抗静电和导电产品 电阻极限范围
GB/T 22042-2008 服装 防静电性能 表面电阻率试验方法
GB/T 22043-2008 服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法
GB/T 24249-2009 防静电洁净织物
GB 26539-2011 防静电陶瓷砖 Antistatic ceramic tile
GB/T 26825-2011 抗静电防腐胶
GB 50515-2010 导(防)静电地面设计规范
GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范
GJB 105-1998-Z 电子产品防静电放电控制手册
GJB 3007A-2009 防静电工作区技术要求
GJB 5104-2004 无线电引信风帽用防静电涂料及风帽静电性能通用要求
五、测量场景及适用行业如下:
1、半导体与微电子
晶圆加工与封装‌
测试切割胶带和封装材料的表面抗静电能力,防止器件损伤‌
微电流测量‌
实现0.1fA*微弱电流检测,用于半导体器件与光电元件研发‌
2、防静电与纺织品
防静电产品‌
检测防静电服、导电纤维的表面电阻率,符合GB 12014等标准‌
工业环境安全监测‌
验证计算机房防静电地板、化工防爆设备的静电消散性能
3、电子元器件制造
PCB基板检测‌
验证环氧树脂基板体积电阻率是否满足>10¹⁶Ω标准,防止电路短路‌
检测硅胶封装层表面电阻率,避免光电二极管暗电流干扰信号传输‌
电容器与密封材料测试‌
评估介质材料泄漏电流风险,确保电容器绝缘性能‌
4、新能源领域
锂电池隔膜质检‌
同步验证隔膜的高体积电阻率(阻断电子)与低表面电阻率(导通离子)平衡性‌
光伏材料研发‌
测试太阳能电池封装材料的抗静电能力,提升长期稳定性‌
5、航空航天与军*材料
复合绝缘材料‌
碳纤维增强树脂需通过ASTM D257标准测试,支持一键生成报告‌
极*环境材料评估‌
验证耐高温/耐辐材料的电阻率稳定性,满足军*级防护需求‌
6、电力与绝缘材料生产
高压电缆与护套材料检测‌
验证塑料、橡胶等绝缘材料的体积电阻率,确保耐电压击穿性能‌
液体与粉体材料测试‌
检测树脂、导电油墨等材料的电阻率,专用电极设计避免漏液误差‌‌
7、科研与教育
材料改性研究‌
实时监测石墨烯等纳米填料对材料电阻率的影响曲线‌
新型材料开发‌
支持固体、液体、粉体全材料类型测试,覆盖实验室与生产线场景‌
以上应用场景及行业均基于当前(2025年)主流标准及技术需求,满足GB/T 1410、ASTM D257等15+国际/标准‌。
我知道了
