首页 数据采集与分析 正文
回复
三款PXIe板卡科普:解锁专业音视频处理的核心力量
数据采集与分析 浏览:98 回复:0 收藏
GJ2025  2025-12-04 17:30
一、KS-PXIe638:8通道音视频采集的“数据捕捉能手”
在航空航天测控、工业自动化等对数据采集精度要求极高的领域,一款稳定高效的音视频采集板卡至关重要,KS-PXIe638型8通道音视频采集板便是其中的“佼佼者”。它以高速FPGA为核心“大脑”,实现了对多路音视频信号的同步捕捉与精准处理,为后续的数据分析和应用提供了坚实基础。
从硬件架构来看,这款板卡采用3U CPCIe总线设计,这种标准化的总线接口不仅让板卡能够轻松适配主流设备,更依托CPCIe的高速传输特性,确保了音视频数据在传输过程中不会出现卡顿或丢失。对于用户而言,Windows系统下的即插即用(PNP)功能更是极大降低了安装门槛,无需复杂的配置流程就能快速投入使用。
在核心性能上,KS-PXIe638的“8通道”设计堪称亮点——它能同时接收8路标清视频信号和8路立体声模拟音频信号,兼容PAL和NTSC两种主流视频标准,这意味着它可以适应不同地区、不同设备的信号输出需求。更值得一提的是,板卡具备硬件色彩转换能力,能够直接输出H264压缩流,这种硬件级的处理方式相比软件压缩,不仅大大减轻了主机的运算负担,还能保证压缩过程中画质的稳定性。
针对不同的应用场景,板卡还提供了灵活的参数调节空间。显示分辨率可在720x576、720x288、360x288之间自由切换,预览和录像帧率也能达到对应制式下的全实时标准(PAL 25帧/秒、NTSC 30帧/秒),无论是实时监控还是数据存档,都能满足精准性要求。不过需要注意的是,为了保障硬件稳定性,这款板卡不支持热插拔,在安装和拆卸时需遵循规范流程。
二、KS-PXIe6334:FPDLink视频源的“高清输出专家”
如果说采集板是“数据入口”,那么视频源板就是“信号出口”,KS-PXIe6334型FPDLink视频源板凭借四路高清输出能力,在专业显示领域占据了重要地位。它以PXIe TYPE2 3U标准为基础,兼顾了兼容性与性能,成为航空、航天、交通控制等领域的理想选择。
FPDLink技术是这款板卡的核心优势所在,作为一种专为高速音视频传输设计的接口技术,FPDLink能够实现信号的稳定长距离传输,有效减少干扰。板卡的4路FPDLink_II输出通道既支持视频的动态循环播放,也能实现图片的静态循环展示,并且具备同显、异显功能——这意味着4个输出端既可以显示相同内容,也能分别呈现不同画面,极大提升了应用的灵活性,比如在多屏幕监控系统中,可同时展示不同区域的实时数据。
在分辨率支持上,板卡覆盖了从480*260@60hz到1024*768@60hz的多种常见规格,能够适配不同尺寸的显示设备。同时,它支持18位和24位数据输出,其中24位数据对应的真彩色显示效果,能让画面细节更丰富、色彩更逼真,满足对显示质量要求较高的场景需求。字符叠加功能则进一步拓展了板卡的实用性,可将时间、设备编号等关键信息直接叠加在视频画面上,为数据追溯提供便利。
兼容性方面,KS-PXIe6334表现出色,不仅支持PCIe 3.0 x4的高速传输,还能适配WinXP、Win7、Win10(32位/64位)以及Linux等多种操作系统,甚至提供二次SDK开发支持,让开发人员能够根据具体需求进行个性化功能定制。其工作温度范围为-10℃~+50℃,相对湿度在10%~90%(无冷凝)之间,能够适应大多数工业环境的使用条件。
三、JH-PXIe6352:三路DVI/HDMI输出的“高清多面手”
在需要高清多屏显示的场景中,JH-PXIe6352型3路DVI视频源板以其强大的输出能力和广泛的兼容性脱颖而出。它提供三路高清DVI/HDMI输出,接口兼容DVI和HDMI双标准,能够轻松对接各类高清显示设备,同时支持多种国际标准分辨率和自定义参数,堪称专业显示领域的“多面手”。
板卡采用标准PXIe TYPE2 3U 8HP设计,虽然占用2个槽位,但换来的是更稳定的性能和更丰富的功能。PCIe 3.0 x2接口确保了数据传输的高速性,为三路高清视频的同时输出提供了带宽保障。在分辨率支持上,它不仅涵盖了640*480@60hz、1080p等常见规格,还能支持VESA标准、EIA-CEA-861标准以及自定义分辨率刷新率,无论是常规显示还是特殊场景的定制需求都能满足。
三屏同显、异显功能是这款板卡的核心亮点之一,结合DVI/HDMI的高清传输特性,它可以在三个独立的显示设备上呈现高清画面,适用于多屏拼接、全景监控等场景。值得注意的是,其HDMI接口中一路包含音频输出功能,实现了音视频的同步传输,避免了单独连接音频设备的麻烦。
在控制方式和兼容性上,JH-PXIe6352同样表现优异。它支持RS232串口控制和PCIe控制两种方式,方便用户根据实际环境选择合适的控制方案;操作系统适配范围包括Win7、Win10、麒麟Linux以及通用Linux系统,能够满足不同行业的国产化或国际化需求。此外,板卡采用单12V直流供电,工作温度范围宽至-20℃~+70℃,即便在低温或高温的恶劣环境下也能稳定运行,进一步拓展了其应用边界。
我知道了
