首页 实验室仪器 正文
回复
硅橡胶表面电阻率测试仪BEST-380
实验室仪器 浏览:26 回复:0 收藏
beiguangjy  2025-12-04 16:00
一、简介
  仪器拥有专业分选功能,具有10组设置存储数据,多样分选讯响设置,配备Handler接口,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。内置RS232接口及LAN接口,用于远程控制和数据采集与分析。计算机远程控制指令兼容SCPI(Standard Command for Programmable Instrument仪器标准命令集),高效完成远程控制和数据采集功能
  采用高性能微处理器控制的绝缘电阻测试仪。输出电压1-1000v连续可调,可以测试5*102Ω~1*1016Ω的直显电阻/电阻率(超出显示电流换算可到20次方),大显示99999数,测试速度可达5次/秒。
仪器用于测量绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻;与恒温水浴配套后,还能测量不同温度下的塑料电线电缆(无屏蔽层)的绝缘电阻,该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路等优点,仪器的高量程 16次方超出16次方显示电流通过换算大可到20次方电阻值(测试电压为 1-1000V)。 本仪表贯彻 Q/TPGG 7-2008 高绝缘电阻测量仪企业标准。
二、特点:
自动扫描 带设置记忆电压记忆功能开机一键出结果显示电阻和电阻率
可远程视频验机 一比一按美国安捷伦做对比 一键出结果 精度可达1%
三、主要参数
★ 显示采用4.3寸高分辨率TFT屏显示,操作简单
★机身小巧,功能强大测试性能
★ 回读电压精度0.5%±1V
★ 绝缘电阻大精度 1%快速测试
★小测试周期需200ms恒压测试
★ 采用恒压测试法快速测量绝缘电阻丰富的接口配置
★ HANDLER口
★ RS-232接口
★以太网接口
★ U盘接口
★可连接上位机软件操作
供电
★ 110v~240 V双模式供电
★ 电源频率47Hz~63Hz
★ 大功耗 50W
四、参数
测量参数
绝缘电阻R,泄漏电流I,表面电阻Rs,体积电阻Rv
测试范围
500Ω~9.9X1015Ω,2mA ~ 100pA
测试速度(MAX)
快速5次/秒,慢速1次/秒,
回读电压精度
0.5%(>10V),1%(≤10V)
量程超限显示
量程上超
输入端子
香蕉插头,BNC插头
操作键
橡胶键
显示
4.3寸TFT
精度保证期
1年
操作温度和湿度
0℃到40℃
80%RH以下(无凝结)
存储温度和湿度
-10℃到60℃
80%RH以下(无凝结)
操作环境
室内,最*海拔2000m
电源
电压:198V ~ 240V AC 频率:47Hz/63Hz
功耗
50 W
尺寸
约 300 mm x 315 mm x 87 mm
重量
约 4.1kg
五、标准配置:
1、测试仪器        1台
2、电源线         1条
3、测试电极        1套
4、使用说明书       1份
5、测试主机        1台
6、出厂测试报告      1份
7、上位机连接线      1条
8、屏蔽箱           1个
9、测试夹          1套
10、232数据串口组件  1套
六、测量场景及适用行业如下:
1、半导体与微电子
晶圆加工与封装‌
测试切割胶带和封装材料的表面抗静电能力,防止器件损伤‌
微电流测量‌
实现0.1fA*微弱电流检测,用于半导体器件与光电元件研发‌
2、防静电与纺织品
防静电产品‌
检测防静电服、导电纤维的表面电阻率,符合GB 12014等标准‌
工业环境安全监测‌
验证计算机房防静电地板、化工防爆设备的静电消散性能
3、电子元器件制造
PCB基板检测‌
验证环氧树脂基板体积电阻率是否满足>10¹⁶Ω标准,防止电路短路‌
检测硅胶封装层表面电阻率,避免光电二极管暗电流干扰信号传输‌
电容器与密封材料测试‌
评估介质材料泄漏电流风险,确保电容器绝缘性能‌
4、新能源领域
锂电池隔膜质检‌
同步验证隔膜的高体积电阻率(阻断电子)与低表面电阻率(导通离子)平衡性‌
光伏材料研发‌
测试太阳能电池封装材料的抗静电能力,提升长期稳定性‌
5、航空航天与军*材料
复合绝缘材料‌
碳纤维增强树脂需通过ASTM D257标准测试,支持一键生成报告‌
极*环境材料评估‌
验证耐高温/耐辐材料的电阻率稳定性,满足军*级防护需求‌
6、电力与绝缘材料生产
高压电缆与护套材料检测‌
验证塑料、橡胶等绝缘材料的体积电阻率,确保耐电压击穿性能‌
液体与粉体材料测试‌
检测树脂、导电油墨等材料的电阻率,专用电极设计避免漏液误差‌‌
7、科研与教育
材料改性研究‌
实时监测石墨烯等纳米填料对材料电阻率的影响曲线‌
新型材料开发‌
支持固体、液体、粉体全材料类型测试,覆盖实验室与生产线场景‌
以上应用场景及行业均基于当前(2025年)主流标准及技术需求,满足GB/T 1410、ASTM D257等15+国际/标准‌。
七、符合标准:
GB/T 1410-2006《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》
ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》
GB/T 1410-2006 固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率试验方法
GB1672-8液体增塑剂体积电阻率的测定
GB 12014 防静电工作服
GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法
GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求
GB 12158-2006 防止静电事故通用导则
GB 4655-2003 橡胶工业静电安全规程
GB/T  1692-2008 硫化橡胶绝缘电阻的测定
GB/T 12703.6-2010 纺织品 静电性能的评定 第6部分 纤维泄漏电阻
GB 13348-2009 液体石油产品静电安全规程
GB/T 15738-2008 导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法
GB/T 18044-2008 地毯 静电习性评价法 行走试验
GB/T 18864-2002 硫化橡胶 工业用抗静电和导电产品 电阻极限范围
GB/T 22042-2008 服装 防静电性能 表面电阻率试验方法
GB/T 22043-2008 服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法
GB/T 24249-2009 防静电洁净织物
GB 26539-2011 防静电陶瓷砖 Antistatic ceramic tile
GB/T 26825-2011 抗静电防腐胶
GB 50515-2010 导(防)静电地面设计规范
GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范
GJB 105-1998-Z 电子产品防静电放电控制手册
GJB 3007A-2009 防静电工作区技术要求
GJB 5104-2004 无线电引信风帽用防静电涂料及风帽静电性能通用要求
八、操作温度和湿度:
▶ 0 至 40°C , 80%RH 以下(无凝结)
▶确保精度的温湿度范围:
23 ± 5°C , 80%RH 以下(无凝结)
▶为避免故障或损坏仪器,切勿将测试仪放置在以下场合
▶阳光直射高温的场所
▶会喷溅到液体温度高,出现凝结的场所
▶暴露在灰尘较多的场所
▶腐蚀性或爆炸性气体充斥的场所
▶存在强电磁场,电磁辐射的场所
▶机械振动频繁的场所
九、精确度
我们采用f.s.(满量程)、rdg. (读数)和dgt.(分辨率)值来定义测量公差,含义如下:
f.s. (最*显示值或测量范围)
最*显示值或测量范围。通常为当前所选量程名。
rdg. (读数或显示值)
当前测量的值和测量仪器上显示的值。
dgt. (分辨率)
数字式测试仪的最小可显示单位,也就是使得数字显示器显示最小有效数字“1”的输入值。
我知道了
