首页 机械设计 正文
回复
电机内部使用PT100和PTC有什么区别?
机械设计 浏览:104 回复:0 收藏
丰李  2025-12-04 14:31
核心区别:
         PT100是铂电阻,电阻值随温度线性变化,符合IEC60751标准。
         PTC是正温度系数热敏电阻,通常由钛酸钡等陶瓷材料制成,电阻在特定温度点急剧上升,呈非线性特性,多用于过热保护。
精度差异:
         PT100高精度、宽温区,线性输出,适合精确测温。
         PTC精度较低,响应速度快但非线性,主要用于阈值触发。
应用场景
        PT100用于连续温度监测。
        PTC作为开关式保护元件,温度超过阈值时电阻骤增,直接切断电路或触发报警
信号处理
        PT100需要配合桥式电路或专用变送器转换为标准信号。
        PTC通常直接串联在控制回路,无需复杂信号调理。
成本差异
        PT100成本高,适合大型工业电机,变频电机。
        PTC成本低,适合家用电器或者小型电机
我知道了
