首页 显示控制仪表 正文
回复
降低供热系统能耗的措施与策略
显示控制仪表 浏览:27 回复:0 收藏
和晟小玉  2025-12-04 09:42
智慧供热是破解供热系统高耗难题的核心路径,在双碳目标下,供热企业既要控制能耗成本,又要保障供热质量,而科学的技术方案与智能系统适配,成为实现节能增效的关键。青岛和晟的智慧供热系统,正是通过贴合实际工况的技术设计,将节能措施落地为可操作、可落地的解决方案。
一、精准负荷调控
传统供热“凭经验调温”易导致“近端过热、远端过冷”,额外增加能耗,这一问题可通过智慧系统精准解决:
全链路数据采集:系统在热源、管网、用户端部署高精度传感器,实时捕捉温度、压力、流量数据,告别“盲调”;
动态负荷预测:结合气象数据、建筑特性、用热规律,通过青岛和晟自研算法精准预判热需求,避免“一刀切”供能;
按需分配热量:自动调整热源输出与管网流量,近端不浪费、远端不欠温,从源头降低无效能耗,让每一份热量都用在实处。
二、设备智能运维
供热设备效率衰减是能耗上升的重要原因,青岛和晟智慧供热系统通过数字化管理实现设备节能:
实时监测设备状态:对锅炉、换热器、循环泵等核心设备进行24小时监控,及时发现积灰、水垢、参数异常等问题;
智能优化运行参数:根据供热量需求,自动调整锅炉燃烧参数、水泵转速,避免“大马拉小车”式能源浪费;
预警设备损耗:通过数据趋势分析预判设备老化周期,提醒及时维护保养,延长设备高效运行时长,减少因故障导致的高耗。
三、管网优化:减少输送过程中的热损失
管网热损失占总能耗的比例较高,青岛和晟智慧供热系统通过技术手段实现管网节能:
水力平衡调节:系统自动优化管网阀门开度,解决管网水力失调问题,避免部分区域流量过剩、部分区域流量不足;
泄漏精准定位:通过管网压力、流量数据异常分析,快速定位泄漏点,减少热媒流失,降低补能损耗;
输送效率分析:生成管网热损失热力图,为管网保温改造、布局优化提供数据支撑,进一步降低输送能耗。
四、全流程节能保障:青岛和晟定制化服务
降低供热能耗不是单一设备或技术能实现的,需要系统方案与专业服务配合:
青岛和晟深耕供热领域多年,其智慧供热系统可根据供热企业的管网规模、热源类型、用户分布等实际情况,提供定制化部署方案,无需大规模改造现有设备,降低升级成本;同时提供从前期能耗诊断、方案设计,到后期安装指导、运维培训的全流程服务,确保节能措施落地见效,帮助企业稳步降低能耗,若您正被供热能耗高、调控难、运维繁等问题困扰,欢迎随时联系青岛和晟,获取专属智慧供热节能方案。
我知道了
