首页 显示控制仪表 正文
回复
气体流量计种类挑花眼?涡街流量计是您不易选错的“稳妥牌”
显示控制仪表 浏览:32 回复:0 收藏
和晟小玉  2025-12-02 09:33
工业场景中气体流量计的种类繁杂,孔板、平衡、涡街等产品各有特性,选型时既要兼顾工况适配性,又要考量精度与稳定性,很容易陷入决策困境。而涡街流量计凭借适配范围广、可靠性强的核心优势,成为众多工业场景中“不易出错”的稳妥选择。
一、选型易踩坑?核心是适配性与复杂性的矛盾
气体流量计选型失误的核心原因,往往是产品特性与工况需求的错位,尤其是部分流量计存在明显适配局限:
孔板流量计:结构简单但对直管段要求高,压力损失较大,流量波动大时精度易受影响;
平衡流量计:计量精度高但适配介质范围较窄,含杂质或高粘度气体场景易出现堵塞;
而涡街流量计的“稳妥”,恰恰体现在对这些矛盾的平衡——既保留核心计量功能,又降低选型与使用门槛。
二、涡街流量计的“稳妥”核心:四大关键优势
1.适配范围广,覆盖多数工业工况
涡街流量计基于卡门涡街原理工作,无机械转动部件,结构紧凑且耐温耐压性能优异:工作温度可覆盖-40℃~350℃,工作压力最高可达4.0MPa,量程比达1:20,能适配从常温常压到高温高压、从稳定流量到大幅波动流量的多样场景,无需因工况细微变化重新选型。
2.抗干扰能力强,数据输出稳定
通过优化传感技术与信号处理算法,涡街流量计能有效滤除工业现场的振动、电磁干扰,即使在复杂工况下也能保持计量精度稳定。其采用的压电传感或电容式传感方案,对微弱涡街信号捕捉灵敏度高,配合DSP信号处理电路,确保数据输出的真实性与一致性。
3.结构可靠
无机械磨损部件的设计,让涡街流量计故障率显著降低,使用寿命更长;表体采用不锈钢等耐腐蚀材质,经精密加工后气密性与结构强度优异,能应对含轻微杂质、腐蚀性较弱的气体介质。
4.选型门槛低
无需复杂的参数匹配计算,只需明确核心工况(介质类型、压力温度、流量范围),即可快速锁定适配型号。相较于其他类型流量计对安装空间、介质纯度的严苛要求,涡街流量计对直管段要求适中,且能兼容多种工业通讯协议,降低选型与安装后的适配风险。
三、专业加持:让“稳妥牌”更具保障
涡街流量计的“稳妥”,既源于产品本身的特性优势,也离不开专业厂家的技术赋能。青岛和晟研发的涡街流量计在核心技术上持续优化,针对不同工况可调整防护等级、信号输出方式,进一步拓宽适配范围。
从前期工况参数分析到后期安装指导、维护支持,青岛和晟提供全流程技术保障,帮助企业避开选型误区,让涡街流量计的“稳妥”特性充分发挥。对于复杂工况,还可提供定制化调整,确保产品在精度、稳定性与使用寿命上达到适配平衡。
我知道了
