首页 无线通讯 正文
回复
西门子S7-300PLC+AGV 小车:Profibus DP转无线模块通信配置实战
无线通讯 浏览:85 回复:0 收藏
远创智控技术  2025-12-01 17:16
一、案例背景
某物流仓储中心需部署西门子S7-300PLC(Profibus DP主站)控制多台AGV小车(Profibus DP从站)完成货物搬运任务。由于仓库环境复杂(金属货架密集、移动区域广),传统Profibus DP有线通信存在以下问题:
1. 无法布线:AGV运行路径需跨越多条通道,地面开槽布线成本高且影响仓库运营。
2. 移动限制:有线通信制约AGV自由扩展路径,难以适应动态调度需求。
3. 维护困难:线缆易受叉车碾压或货物碰撞损坏,故障排查耗时。
为解决上述问题,采用远创智控YC系列无线通信方案,将Profibus DP有线通信改造为无线网络,实现PLC与AGV的稳定、灵活交互。
二、改造方案与设备选型
设备
型号
功能
西门子S7-300PLC
CPU315-2DP
Profibus DP主站控制器
AGV小车
定制搬运型
Profibus DP从站,支持载重500kg
Profibus DP转TCP/IP网关
远创智控YC-DPS-TCP
PLC端协议转换(DP主站→TCPServer)
远创智控YC-DPM-TCP
AGV端协议转换(DP从站→TCPClient)
工业无线传输模块
远创智控YC-ETH-Bridge-AP-M300
支持5GHz频段点对点桥接,传输距离300米(视距)
三、实施步骤
步骤1:硬件安装与连接
1. PLC端配置
o   YC-DPS-TCP网关的Profibus DP接口通过标准DP接头连接至S7-300PLC的DP主站端口(X2)。
o   使用屏蔽网线(Cat6)连接YC-DPS-TCP网关的以太网口与YC-ETH-Bridge-AP-M300无线模块的RJ45接口。
o   为无线模块提供24VDC稳压电源,并将其固定在PLC控制柜顶部,确保天线朝外无遮挡。
2. AGV端配置
o   YC-DPM-TCP网关的Profibus DP接口连接至AGV的DP从站通信板(站地址预设为3)。
o   使用防水网线连接YC-DPM-TCP网关的以太网口与另一台YC-ETH-Bridge-AP-M300无线模块
o   将AGV端无线模块安装于车身顶部,采用防震支架固定,电源取自AGV车载24V电池(需加装电源滤波器)。
步骤2:协议转换网关参数配置
1. PLC端网关(YC-DPS-TCP
o   通过Web浏览器登录网关管理界面(默认IP:192.168.1.1),修改IP为192.168.10.10,子网掩码255.255.255.0
o   配置Profibus DP主站参数:
§  波特率:1.5Mbps
§  主站地址:0(与PLC原有配置一致)
§  输入/输出数据长度:32字节(匹配AGV的DP从站数据量)
o   启用TCPServer模式,设置监听端口为2000
2. AGV端网关(YC-DPM-TCP
o   登录网关管理界面,设置IP为192.168.10.20,子网掩码与PLC端一致。
o   配置Profibus DP从站参数:
§  从站地址:3(与原AGV硬件拨码地址一致)
§  输入数据区:IB0-IB15(映射AGV传感器状态)
§  输出数据区:QB0-QB15(接收PLC控制指令)
o   设置为TCPClient模式,目标服务器IP设为192.168.10.10:2000
步骤3:无线模块组网与通信调试
1. 无线桥接配置
o   PLC端无线模块(AP模式)
§  登录Web界面(默认IP:192.168.100.1),设置无线模式为WDS桥接,SSID命名为AGV_ProfiBus
§  选择5.8GHz频段(信道149),启用AES加密,设置预共享密钥AGV@Wireless2024
§  调整发射功率为27dBm,确保覆盖AGV最大活动半径(150米)。
o   AGV端无线模块(Station模式)
§  扫描并连接SSIDAGV_ProfiBus,输入相同密钥。
§  启用Roaming功能,设置信号强度阈值**-65dBm**,确保AGV移动时自动切换至最佳信号源。
2. 通信链路验证
o   使用PC连接PLC端局域网,PingAGV端IP(192.168.10.20),平均延迟应≤15ms,丢包率≤0.1%。
o   在S7-300PLC中下载原有DP控制程序,通过STEP7监控表查看AGV从站(地址3)的输入数据(如电池电量、位置编码器值)是否正常更新。
步骤4:AGV功能测试与优化
1. 基础功能测试
o   指令下发:在PLC中触发QB0.0(启动指令),观察AGV是否按预设路径移动。
o   数据回传:手动遮挡AGV避障传感器,确认PLC输入区IB0.5状态变为“1”,触发急停报警。
2. 抗干扰与稳定性测试
o   多路径干扰:在仓库内同时运行10台AGV,测试无线信道负载(需保证带宽利用率≤70%)。
o   长时运行:连续运行24小时,通过网关日志检查TCP重传率(要求≤0.05%)。
3. 动态优化
o   调整无线模块的MTU值为1400字节,减少数据分片,提升传输效率。
o   在PLC端网关启用数据压缩功能,将32字节DP数据压缩为20字节,降低无线带宽占用。
改造后效果
1. 无缝切换:AGV跨区域运行时,无线链路切换时间≤50ms,无指令丢失。
2. 实时性保障:PLC与AGV的通信周期稳定在20ms内,满足搬运任务需求。
3. 扩展便捷:新增AGV仅需配置从站地址并接入无线网络,无需物理布线。
四、注意事项
1. 天线布局
o   在仓库顶部加装全向天线(如远创智控YC-ANT-5G-O),消除金属货架导致的信号盲区。
2. 电源防护
o   AGV端无线模块需配备浪涌保护器,防止车载电机启停时电压波动损坏设备。
3. 定期维护
o   每季度清洁无线模块散热孔,检查天线连接器是否松动。
五、总结
通过远创智控YC-DPS-TCP/YCP-DPM-TCP网关与YC-ETH-Bridge-AP-M300无线模块的配合,成功将西门子S7-300PLC与AGV的Profibus DP通信从有线升级为无线,解决了复杂环境下的布线难题,同时提升了系统灵活性与可靠性,为智能仓储升级提供了标准化范例。
(更多技术问题可咨询杨工)
我知道了
