首页 软件资料 正文
回复
LabVIEW电机多参数在线监测
软件资料 浏览:22 回复:0 收藏
fjczd  2025-11-30 21:14
LabVIEW 的电机多参数在线监测系统,将传感器技术、嵌入式技术与虚拟仪器技术相结合,实现对电机运行参数的全方位、实时化监测,为电机稳定运行提供可靠保障。
系统架构
本系统以单片机作为下位机核心,以 LabVIEW 软件搭建上位机监测平台,整体由数据采集模块、下位机和上位机三部分组成,各模块协同完成数据采集、传输、处理、显示及存储等功能,系统架构清晰,运行高效稳定。
  1. 数据采集
该模块是数据获取的基础,通过多种专用传感器实现电机多维度参数采集,涵盖 8 路温度传感器、气敏传感器模块、DHT11 数字温湿度传感器、霍尔转速传感器以及 GH-ZS-BZ_485_05 声音传感器。可采集三相绕组、轴承表面、进出风口等部位的温度,电机附近的噪声、环境温湿度、可燃气体浓度以及电机主轴的转速等关键参数,各参数均有明确的监测范围和精度标准,如温度测量范围为 - 15℃~180℃,精度可达 ±1℃,转速测量范围≤2000r/min,精度为 ±5r/min。
  1. 下位机
选用 STM32F103ZET6 芯片作为下位机核心,该芯片基于 ARM Cortex-M3 架构,CPU 工作频率达 72MHz,配备 512KB Flash、64KB 数据存储器及丰富的外设接口,能满足复杂监测场景的需求。下位机通过调理电路对传感器采集的模拟信号进行转换,采用 DMA 中断方式实现 8 路模拟温度信号的实时采集,再通过定时器、计数器等外设处理转速、噪声等数据。同时,设计特殊数据包格式,以字符 “T” 为帧头,经异或校验后,通过 RS - 232 通信串口将数据传输至上位机,有效避免数据丢包和误码。
  1. 上位机(LabVIE0W应用)
上位机是系统的操作与展示核心,全程基于 LabVIEW 图形化编程软件开发,凭借其强大的函数库和友好的可视化界面,大幅降低了系统开发周期,在工控领域展现出显著优势,实现了数据读取处理、显示、存储、查询及报警等全方位功能。
LabVIEW功能实现
LabVIEW 作为上位机开发平台,承担了系统的数据处理与交互核心任务,其功能模块设计贴合工业监测实际需求,操作便捷且实用性强。
  1. 数据读取与校验
通过调用 LabVIEW 的 VISA 配置函数,设定串口波特率、奇偶校验位等参数,确保与下位机串口通信匹配。VISA 读取函数每次读取固定字节数据,经扫描字符串函数转换后,校验帧头是否为 “T”,再通过异或校验对比数据一致性。若校验通过则完成数据读取,若失败则清空串口缓冲区重新接收,保障数据准确性。
  1. 数据显示与报警
将采集的温度、噪声、转速等 6 类参数分组处理,转换为无符号双字节整型数据,其中温度 ADC 值通过公式节点转化为实际温度值。借助 LabVIEW 的波形图表控件,在两个波形显示界面实现 13 路参数的实时波形展示。同时,设置参数上限报警阈值,当监测数据超出阈值时,系统自动触发故障报警,配合布尔指示灯直观呈现系统运行状态。
  1. 数据自动存储
LabVIEW 开发的数据保存子 VI 可根据日期自动创建 Excel 数据库,保存路径与监测软件可执行文件同级。数据库文件按 “历史数据年月日.xls” 命名,如 “历史数据 20190329.xls”,将 13 路监测数据与 “时分秒” 格式的时间信息组成一维数组,实时存入数据库,为后续数据分析留存完整数据。
  1. 历史数据查询
历史数据查询子 VI 支持按日期和时间段查询,用户输入 “年月日” 格式的查询日期或 “时分秒” 格式的起止时间,通过 LabVIEW 的路径函数、数组索引、电子表格读取等控件,快速调取对应时段的历史数据,为电机故障诊断和损耗研究提供数据支撑。
  1. 一体化监测界面
通过 LabVIEW 的选项卡控件,将主界面、波形显示界面 1、波形显示界面 2 和历史数据查询界面集成一体,方便用户快速切换操作。主界面可配置串口资源,实时显示 12 路监测数据;设置界面支持调整 13 路参数报警阈值,还能对 8 路温度数据进行非线性补偿,适配不同监测场景需求。
我知道了
