首页 产品 正文
回复
AI视觉驱动自动化升级,识别率与精度双突破
产品 浏览:14 回复:0 收藏
gqiang  2025-11-29 11:20
在东莞新思鹿科技的智能化车间里,一排排机械臂正精准地抓取、分拣着各类零件,而赋予这些机器“慧眼”的,正是日益成熟的AI视觉技术。
在工业自动化领域,让机器“看得懂”一直是核心挑战。传统视觉系统在复杂环境中常常“失明”——反光表面、透明物体、微小缺陷等场景让常规检测手段束手无策。
而今,随着AI视觉技术的突破,自动化设备正迎来识别率与精度的双重飞跃。
01 行业痛点:自动化设备的“视觉困境”
在智能化转型的浪潮中,工业自动化领域仍面临着诸多视觉检测难题。
复杂环境的识别挑战:传统视觉系统在遇到反光表面、透明材料、阴暗环境等复杂情况时,往往出现误判。
例如,在锂电池模组检测中,表面存在的塑料端板、深暗色或高亮反光电芯外壳等多种材质,给机器人的视觉成像和识别带来了巨大挑战
小样本数据的检测难题:在工业场景中,缺陷样本通常稀少且收集困难,传统深度学习模型在样本有限的情况下难以达到满意的识别精度
精度与效率的平衡困境:生产线对分类精度要求极高,误检或漏检成本巨大,而传统模型在样本少或类别复杂时难以保证稳定的高精度
02 技术革新:AI视觉的多维度突破
面对这些挑战,AI视觉技术从多个维度实现了突破性进展,显著提升了识别率与精度。
复杂环境下的精准识别
混合深度技术有效解决了反光与透明物体的识别难题。LIPSedge 3D深度相机结合传统感测器和AI驱动的深度模型,能够准确检测通常会使单一传感器混淆的困难目标,如玻璃表面或反射金属物体
抗干扰设计让AI视觉在恶劣环境下也能稳定工作。维视智造的AI视觉融合缺陷检测系统即使在光照复杂、产品高速运动的场景下,依然能清晰成像、稳定检测
小样本学习的高精度检测
预训练大模型显著降低了数据需求。森赛睿的图像分类大模型基于海量工业视觉数据预训练,在实际应用中,每个类别仅需标注上10张图像即可完成新场景适配,训练速度提升约60%
生成式数据增强有效解决了缺陷样本稀缺问题。维视智造的系统基于少量缺陷样本,能自动生成更多形态的缺陷特征,让模型训练更充分、检测更可靠
边缘AI与3D视觉的融合
边缘AI整合实现了实时处理,消除了系统延迟。LIPSedge S315 3D深度相机整合了四核心Arm Cortex-A55 CPU和4.5 TOPS NPU,可执行高性能、实时AI处理,为分拣、品质检测等关键任务提供了更快的周期时间
高精度3D建模提升了定位精度。梅卡曼德的Mech-Eye PRO S高精度3D相机具有优异的抗环境光及抗反光能力,视觉重复性定位精度可达±0.3mm,助力机器人稳定、高精度完成模组抓取与上下料作业
03 应用场景:AI视觉驱动自动化升级
AI视觉技术的突破为各行业的自动化设备带来了革命性变化,大幅提升了生产效率与质量。
复杂工业分拣
华中科技大学黄剑教授团队研发的“融合多模感知交互的智能分拣系统”,以“2D视觉+3D建模+AI算法”深度融合为核心,能在复杂工业环境中精准定位、随动抓取海量异形工件
即便1mm以内的零件割缝也可清晰识别,整体识别准确率超99%,实现复杂工业场景下人员减少80%、效率提升100%的高效柔性分拣目标
精细化质量检测
思谋科技的SMore ViMo工业AI视觉方案平台实现漏检率、过杀率均低于3%,检测精度达到2×2像素级别,为工业视觉检测领域带来了革命性突破
在微小缺陷检测方面,维视智系统的检测精度最高达5微米,能满足超高精度检测需求
透明物体抓取
地瓜机器人和中科院自动化所等单位共同提出的MODEST框架,突破了传统传感器处理透明物体时的限制
这一针对透明物体的单目深度估计和语义分割的多任务框架,仅靠单张RGB图像便可实现透明物体的抓取,效果上甚至要优于其它双目和多视图的方法
04 新思鹿科技:AI视觉的智能化解决方案
在AI视觉技术迅猛发展的浪潮中,东莞市新思鹿科技有限公司积极整合前沿技术,致力于为自动化设备提供高效的AI视觉解决方案。
全方位视觉检测体系
新思鹿科技深入理解工业现场需求,打造了完整的视觉检测产品体系。从精密电子到食品包装,从高速生产线到复杂环境,公司都能提供定制化的缺陷检测解决方案。
借鉴行业领先的“AI+专业成像”融合理念,新思鹿科技将专业成像与AI算法无缝衔接,兼顾检测性能与成本效益。
小样本学习技术应用
针对工业场景中数据不足的普遍难题,新思鹿科技应用小样本学习技术,在部分场景仅需个位数样品就能达到高精度检测要求,大幅降低数据采集成本
公司解决方案支持正样本训练,仅用“OK”产品即可完成初期训练,后期添加“NG”样本持续优化,轻松应对数据不足难题
柔性自动化适配
面对制造业“小批量、多批次”的生产趋势,新思鹿科技着力开发柔性视觉系统,支持最高1万个型号的自动切换,轻松应对多品种、小批量生产需求
05 未来展望:AI视觉的进化之路
随着技术不断发展,AI视觉在自动化领域的应用前景广阔。
生成式AI的深度融合:ABB机器人正探索在生成式AI赋能之下,使机器人实现多元任务的自主规划和实时执行,且无需人工干预
多功能视觉平台的普及:LIPS等公司正在推动单一硬件投资进行多应用部署的趋势,制造商可以通过软件更新重新配置相机功能,实现生产要求变化时的快速适应
成本效益规模化:通过设计降本的核心策略,LIPSedge S315相机价格降至469美元,使先进的LIPSedge 3D相机技术能应用于更广泛的工业应用
东莞市新思鹿科技有限公司正站在AI视觉技术发展的前沿,通过不断创新的解决方案,助力企业实现智能化升级。随着AI视觉技术的不断进步,自动化设备的“眼睛”将变得更加明亮,识别率与精度的极限将被不断刷新
在智能制造的道路上,东莞市新思鹿科技期待与您携手,共同开启工业自动化的新篇章。
我知道了
