首页 实验室仪器 正文
回复
佐格HM2000高精度温湿度测量表:稳定高效的温湿度基准测量装备
实验室仪器 浏览:56 回复:0 收藏
zoglab  2025-11-28 09:16
在医药行业洁净室温湿度合规管控、电子行业车间环境精准调节、食品行业仓储温湿度保鲜监测、计量检测机构温湿度仪表检定等场景中,温湿度数据的精准性、稳定性是生产安全、工艺合规与产品品质的“关键防线”。正因如此,在实验室基准校准、工业现场多点位同步监测、户外移动检测等环节中,行业对温湿度测量设备的高精度、多通道适配、长续航与便捷操作提出了更高需求。
 佐格HM2000高精度温湿度测量表以“高精度、六路传感器适配、长续航集成化”为优势,已广泛应用于计量检测、医药洁净、电子制造、环境监测等行业,可高效完成温湿度仪表校准、多点位同步监测、环境温湿度溯源等任务,支持内部多组数据存储与导出,是实验室基准计量与现场多场景温湿度精准监测的优选装备。
HM2000高精度温湿度测量表
佐格HM2000高精度温湿度测量表是一款基准级的温湿度计量装备,核心由高精准温湿度检测模块、高亮显示屏及智能数据处理单元构成,支持六路温湿度传感器接入,前置双通道与后置四通道接口灵活切换,可切换不同温度单位与湿度单位,适配不同场景读数需求。
HM2000高精度温湿度测量表校准证书
核心功能亮点
基准级测量精度,长期稳定可靠
温度测量精度达±0.1℃(-20℃~40℃区间),湿度精度±1.5%RH(高精度型±0.5%RH,15%~85%RH/23℃±2℃环境),温度长期稳定性<0.1℃/年、湿度<1%RH/年,可作为实验室温湿度校准的基准参考标准,确保数据精准度与长期一致性。
六路传感器适配,高效多点同步监测
支持六路温湿度传感器接入,前置双通道与后置四通道探头接口灵活切换,可同时对多个探头进行调整、校准与数据读取,大幅提升温湿度试验、多点位环境监测的工作效率,适配实验室批量校准与工业现场多区域管控场景。
高亮显示与灵活操作,适配多环境使用
配备高亮OLED显示屏,阳光下仍能清晰读数;支持9种显示模式,可同时显示两组温湿度数据,且能切换℃/℉/K温度单位与%RH湿度单位,操作界面直观友好,无需复杂设置即可快速上手。
长续航与便携设计,兼顾固定与移动场景
内置存储可记录8000组测量数据,且支持外部U盘快速导出,能轻松满足数据留存归档与合规审计需求;搭配2600mAh高能锂聚合物电池,单次充电可持续工作12小时,同时配备RS232/RS485、USB、LAN多种通讯接口,适配不同场景下的数据传输与联动需求。既适合实验室固定部署作为基准测量设备,也能灵活适配医药洁净室、电子车间、户外环境监测等移动场景。
用户反馈
佐格HM2000凭借“高精度、六路同步监测、多场景适配性”,已深度服务于国内外多领域专业用户——国内覆盖省级计量检测研究院、生物制药、电子芯片制造等行业,国外则走进欧洲环境监测实验室及中东医药研发中心,其稳定性能与实用价值获得各用户的一致信赖。
国内计量实验室现场校准
国外计量实验室现场校准
无论是实验室温湿度仪表的高精度基准校准,还是医药洁净室、电子车间、户外监测场景的多点位现场监测,佐格HM2000高精度温湿度测量表都能以“高精度、六路传感器适配、长续航便携”等核心优势,为各行业温湿度精准管控提供可靠基准,确保校准工作高效、数据精准、工艺合规可追溯。
END
我知道了
