首页 电工仪表 正文
回复
如何选用HART to MODBUS就地显示转换器:功能与应用指南
电工仪表 浏览:102 回复:0 收藏
smdzelec  2025-11-27 13:14
HART转MODBUS就地显示转换器详解及应用场景
1.1产品简介
SM200-A HART数据显示仪是集成HART协议与RS232/RS485通讯于一体的高科技产品,是微型RTU系统。它以高档ARM单片机为核心,由高精度运算放大器、接口芯片、硬件看门狗电路、输入输出回路等组成,并且嵌入通信模块和HART调制解调芯片,具有性能稳定、性价比极高等特点。
SM200-A HART数据显示仪硬件结构设计完全符合工业标准,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的稳定工作,为您的设备提供了高质量保证。
1.2产品性能
● 配有标准的RS232RS485通讯接口,可以进行参数配置、更改通讯波特率及奇偶校验位。它与HART总线上的1200通讯速度无关,从而提高了整个系统的运行速度。
● 配有专用配置软件,可以对SM200-A HART数据显示仪进行参数配置,并且通过SM200-A HART数据显示仪,可以与HART协议智能仪表进行数据通讯。
● 支持标准MODBUS_RTU协议。
● 支持多种特殊HART协议智能仪表,并能自定义读取特殊HART仪表的指令。
● 配用4LED数据显示,便于直接读取数据。
● 具有断电记忆功能,断电后不需要重新设置参数。
1.3主要参数
● 外壳尺寸:长164 mm × 宽102 mm × 高50 mm
● 工作环境温度:-20℃~+75℃。
● 相对湿度:10%80%
● 电源输入电压:DC 1224V,或者AC 220V(市电,定货时请说明)。
● 模拟量输入阻抗:250Ω,可以采集420mA05V直流信号。
HART协议采样电阻:250Ω。
1.4产品选型
1.5产品接线图
1.6产品应用图
1)产品应用
2)产品应用
嘉兴市松茂电子市场部
2025.11.27
我知道了
