首页 软件资料 正文
回复
2026 新功能!Simulation 仿真升级
软件资料 浏览:64 回复:6 收藏
QEQEZZ  2025-11-25 15:54
2026 新功能!Simulation 仿真升级:梁单元载荷施加更灵活 + 仿真错误提示更细致
仿真分析的工程师们,这些麻烦是不是还在拖慢你的分析进度?
多个横梁实体需要分配力载荷时,只能逐个单独施加,无法按长度比例自动分配,操作繁琐又低效?
仿真报错时,找不到未定义材料参数的零件、分不清网格控制失败的具体对象,只能盲目排查,既耗时又影响进度?
别再被这些问题困扰!2026 新功能带来双重优化,直接提升梁单元仿真效率!
载荷施加更灵活:新增 “总数” 选项,完美解决多横梁力载荷分配难题。只需输入总力值,系统就能自动按横梁长度比例分配载荷,无需对每个横梁单元单独操作,复杂分配场景也能一键搞定,大幅减少重复工作。
错误提示更细致:仿真报错信息精准定位问题核心!直接标注未定义材料参数的零件、明确指出网格控制失败的零件,告别模糊排查,让问题一目了然,彻底避免盲目试错,节省大量调试时间。
接下来我们就以实际的机柜案例模型为大家展示2026对于仿真板块的部分亮眼更新!
分析实例:机柜
问题描述:在柜子底部四个孔固定的情况下,柜体顶部所有横梁部位全部施加垂直向下的1000N载荷,柜子的所有壳面均为2.45mm,考察结构的应力及变形情况。
        料: AISI 304
1、首先确保Simulation插件处于激活状态。
2、 Simulation 选项卡中,点击 “新算例”,并选择 “静应力分析”。
3、首先为当前模型添加材质并定义壳厚度。鉴于该模型在总装中已完成材质定义,接下来仅需逐步设置壳厚度即可。
4、接下来处理连接部分。由于当前为杆梁单元,默认连接方式为结合。右击 “连接” 并点击 “交互查看器”,会发现角撑板处未形成结合,需手动进行定义。
5接下来为其添加夹具,夹具位置为底部的四个孔。
6接着,在柜体顶部所有横梁部位施加垂直向下的 1000N 载荷。此处可借助 26 版本的新功能,选择 “按条目” 方式即可一次性完成施加,无需对每个横梁单元单独操作。
7生成默认网格并计算该仿真项目。以下是26版本新功能中的仿真错误提示,借助该提示可快速定位错误特征,将其删除或简化后,即可正常生成网格。
8、最后进行计算。26版本的新功能能够提示哪些模型未定义材料,这在我们对较大模型进行仿真时,可帮助精确掌握未定义材质的模型。接下来,为这些遗漏材质属性的模型添加材质后再次计算。最终,在柜体顶部所有横梁部位均施加垂直向下的1000N载荷的情况下,其最大应力仅为8MPa,远低于材料206MPa的屈服强度。
SOLIDWORKS 2026的梁单元仿真新功能,从载荷施加到错误排查形成精准闭环:载荷施加阶段支持按构件类型、区域范围灵活筛选,配合"批量条目"功能一键完成多梁单元载荷分配,省去逐个选取的繁琐;仿真错误提示新增特征级定位,不仅明确未定义属性的梁单元,更细化提示截面参数缺失、连接关系冲突等具体问题,告别模糊报错导致的排查盲区。全流程无需反复试错,既解决了传统仿真中"载荷施加零散""错误定位笼统"的痛点,又同步提升载荷定义的准确性与问题排查的效率,显著缩短从工况设置到仿真求解的周期,让梁单元仿真更精准高效。
若您需要更详细的操作指南,可参考 SOLIDWORKS 官方文档,也可与南京东岱联系技术支持。
我知道了
