首页 德嘉PLC 正文
回复
设备IP冲突或者跨网段时改如何组网
德嘉PLC 浏览:28 回复:0 收藏
大连德嘉工控  2025-11-24 11:52
场景:现场PLC和上位机不在同一网段内,并且PLC程序无法更改(更改不了IP地址)然后转换成其它的IP,那么要想实现通讯,该如何解决呢? 解决方案:最简单、最快捷的方式就是在上位机和PLC中间加个网络耦合器,使用ETH-NAT系列网络耦合器就可以轻松实现PLC和上位机不在同一网段内通讯,这种方式尤其是针对现场PLC更改不了IP地址,还要连接上位机情况设计的。 而且这种方式对于网络非常安全,上位机和PLC网段完全是隔离的,互不影响,即使有一样的IP地址都不会产生冲突,可以放心使用,设置非常简单。5cedca44a50dd67a42b8fc6144be4d7f_ETH-NAT-SWITCH_TUOPU.jpg
我知道了
