首页 安全产品 正文
回复
如何实现hart转485同时输出4-20mA信号的转换
安全产品 浏览:141 回复:0 收藏
smdzelec  2025-11-14 14:37
1.1产品简介
SM100-T-B-2多变量电流输出转换器是集成HART协议与RS485通讯、多路变量电流输出于一体的高科技产品。它以高档ARM单片机为核心,由接口芯片、硬件看门狗电路等组成,并且嵌入HART调制解调芯片,具有性能稳定、性价比高等特点。
SM100-T-B-2多变量电流输出转换器结构设计完全符合工业标准,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的稳定工作,为您的设备提供了高质量保证。
1.2产品性能
● 配有RS485通讯接口,可以对参数进行配置。
● 具有专用的配置软件,可以与HART协议智能仪表进行数据通讯。
● 具有2路电流输出,可以对HART变量进行电流变送输出(为可选功能)。
● 支持单台HART协议智能仪表。
● 支持多种特殊HART协议智能仪表。
● 具有断电记忆功能,断电后不需要重新设置参数。
1.3主要参数
● 安装尺寸:长117 mm × 宽35 mm × 高90 mm
● 工作环境温度:-20℃~+80℃。
● 储存温度:-25℃~+80℃。
● 电源输入电压:DC 1224V
HART协议采样电阻:250Ω。
1.4产品选型
1.5产品接线图
1.6产品现场应用图
嘉兴市松茂电子市场
王艳平 18757399889
2025.11.14
我知道了
