首页 光学仪器 正文
回复
机械加工车间福音 离线直线度测量仪 快速准确解决测量难题
光学仪器 浏览:132 回复:0 收藏
lancekong  2025-11-11 14:07
机械加工车间里,让人头疼的不是车铣刨磨的高强度作业,而是“明明加工流程没差,却总栽在直线度上”——
轴类零件加工完看着笔直,装配时却卡壳;人工用平尺比对,眼睛酸到流泪还测不准;换个工件规格,测量设备就得调半天,耽误生产进度;更糟的是,不良品流到客户手里,返工成本+信誉损失,真是赔了夫人又折兵!
离线直线度测量仪为机械加工车间“量身定制”:
多规格通吃,不用反复调设备:车间加工的轴类、杆类零件,直径从1mm到30mm不等,之前换个规格就得拆换测具、校准参数,光调试就要半小时。这款测量仪测量范围在0-40mm,甚至可以定制其它范围,不管是细小的精密销轴,还是粗实的传动长轴,都能直接测,大大减少了停机等待时间。
测量项目多,提供价值大:实时直径测量值,椭圆度数值;整根直线度数据;两端及中间直线度数据;超差值及超差位置,超差时自动声光报警提示。
准确高效,质检效率翻3倍:之前靠人工+石英平尺测量,一个工件要10分钟,还容易因人为误差漏检。现在用离线直线度测量仪,光学准直+光电测头双重保障,测量精度≤±0.1mm/m,很快就能出准确结果(取决于行走速度和产品长度),检测时间可小于30s,质检员不用再熬夜加班,一天能测的工件量比之前多3倍,不良品检出率直接拉满。
使用方便好操作,还有分析结果:离线直线度测量仪操作面板简单直观,看一遍就会,不用专门请技术人员,省去了培训成本,分析显示测量结果,实时存储,方便后续查看。
如果你的机械加工车间也在被测量慢、精度差、换型麻烦等问题困扰,可以试试离线直线度测量仪——它不是简单的测量工具,而是帮你守住精度、提高效率的“车间好帮手”,让你在激烈的竞争中稳稳占据优势!
我知道了
