首页 实验室仪器 正文
回复
HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定仪
实验室仪器 浏览:14 回复:0 收藏
beiguangjy  2025-11-11 13:32
HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定仪简介
采用计算机控制,通过人机对话方式,完成对绝缘介质材料的工频电压击穿,工频耐压试验。适用于对固体绝缘材料(如:绝缘漆、树脂和胶、浸渍纤维制品、层压制品、云母及其制品、塑料、薄膜复合制品、陶瓷和玻璃等)在工频电压下击穿电压,击穿强度和耐电压的测试。仪器对实验过程中的各种数据快速、准确地进行采集、处理、存取、显示、打印。产品的制造和检验标准
1、GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法》
2、GB1408.2-2006《绝缘材料电气强度试验方法 第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》
3、JJG 795-2004 《耐电压测试仪检定规程》
适用的试验方法标准
1、GB/T1695-2005《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》
、GB/T3333《电缆纸工频击穿电压试验方法》
3、GB12913-2008《电容器纸》
4、ASTM D149《固体电绝缘材料工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法》
HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定仪功能介绍
软件平台:WINDOWS窗口操作平台,界面直观,便于操作
曲线显示:在实验过程中可以动态显示试验曲线
数据导出:可以对试验结果导入EXCEL表格
实验报告:可以人为设置报告名称,并对实验报告进行打印
试验方式:可以根据需求对直流试验和交流试验进行灵活选择
试验方法:可以根据需求自行选择击穿电压、耐压试验、梯度试验
参数设置:可以根据不同的试验方式及试验方法灵活设置所需的不同参数值
试样设置:可对不同标准的试样参数灵活设置
人员管理:设置用户名及密码,不同的操作员登入进行不同的试验,互不影响
标准选择:含有不同标准,可根据需求自行选择
连续操作:连续操作试验时,可直接在软件里结束试验,进行二次试验
HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定仪参数
型号
BDJC-50KV
BDJC-100KV
输出电压
50Kv
100KV
变压器容量
3KVa
10KVA
升压器容量
2kva
              3KVA
工作电压
220v±10 的单相交流电压和 50Hz±1的频率
控制方式
西门子PLC
西门子PLC
试验方式:
/直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
试验介质
空气/绝缘油  标配方便拆装的油浴装置
空气/绝缘油  标配方便拆装的油浴装置
升压装置
采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压
升压速度
0.1kv-5.0kv/s  自用设定
0.1kv-5.0kv/s  自用设定
耐压时间
软件设定>10H
软件设定>10H
试验精度
≤1%
≤1%
漏电流选择
                    0-150mA
                     0-150mA
控制方式
                  232/485/网口
                     232/485/口
控制方式
                 无线/有线 可选
                   无线/有线可选
击穿判断方式
               电压/电流
                电压/电流
放电方式
              自动放电
                自动放电
变压器变比
             1:500
               1:1000
采集方式
            变压器0-100v输出
             变压器0-100v输出
升压速度
           0.1-5.0kv/S
               0.1-5.0kv/S
耐压环境
  固体;液体。定做高温境高温油
     固体;液体。定做高境高温油
击穿判断方式
        高电压判断、漏电流判断
         高电压判断、漏电流判断
放电方式
        实验结束自动放电
             实验结束自动放电
HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定仪设备标准配置
试验主机    一台
高压发生器   一套
试验电极    二套 (国标1408.1 25mm  2只 75mm 1只)
试验油箱    一只  北广
实验软件    一套
放电系统    一套
控制系统    一套   西门子
数据采集系统  一套
试验油箱    一只
电极支架    一只
    一份
绝缘手套    一副
无线控制    一支
HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定仪产品优势
★西门子cpu单元处理器采集精度高稳定
★无线控制摆脱距离困扰人机分离使用更加方便。保护人员的安全性
★双向电压电流干扰抑制技术 防止击穿时刻电流干扰导致的失控危险和烧坏通讯端口
★新软件 带自检功能 和预警提示功能增加电流电压双向判断支持无线安全控制 一般厂家只能靠电压检测
★内设漏电防护网 电弧自动卸压
★C++新控制程序 结果更准
★优于其他厂家只能做固体 我司试验机可以做固体也可以做液体同行
★内置熔断保护器、和漏电保护器 过流或过载可有效烧断熔断器保护仪器控制和高压部分且更换方便
★试验结果自动筛选可选择性保留
★远程维护报警 售后更方便
★试验结果数据无限储存
★软件支持无线云端协议上传可第三方编辑
 订购联系人:王春婷  电话 :18911397542
我知道了
