在工业生产、区域供热、中央空调系统及各类能源利用场景中,板式换热器因高效传热、结构紧凑、维护便捷等优势,已成为不可或缺的核心设备,然而在长期运行过程中,换热器不可避免地会面临腐蚀问题,这不仅影响换热效率,更可能缩短设备寿命,增加维护成本,甚至引发系统故障,作为国内领先的换热解决方案提供商,艾克森(Accessen)知道防腐蚀的重要性,今天将为您全面解析板式换热器的防腐蚀策略,助您实现设备的长效稳定运行。
一、腐蚀的根源:了解才能有效防御
板式换热器的腐蚀主要源于介质的化学性质、流体流速、温度变化以及材料本身的耐蚀性能,常见的腐蚀类型包括电化学腐蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀开裂和冲刷腐蚀,例如当换热介质中含有氯离子、硫化物或酸性物质时,极易对不锈钢板片造成点蚀或晶间腐蚀;而不同金属部件间的电位差则可能引发电偶腐蚀。
二、选材为先:从源头控制腐蚀风险
艾克森始终坚持“材料决定寿命”的理念,我们根据客户的具体工况,科学选配板片材质:
304/316L不锈钢:适用于大多数水系统,316L含钼,抗氯离子腐蚀能力更强。
钛及钛钯合金:专为高氯、高盐环境设计,如海水冷却系统,具有卓越的耐腐蚀性。
哈氏合金:应对极端腐蚀性介质,如强酸、强碱工况。
同时密封垫片也非常重要,艾克森采用EPDM、NBR、氟橡胶等高性能材料,确保在高温、高压及腐蚀性环境下保持密封性与弹性。
三、优化设计:结构决定防护能力
艾克森板式换热器采用先进的流道设计,确保介质均匀分布,避免局部流速过高导致的冲刷腐蚀,板片波纹结构经过精密计算,既能强化传热,又能减少沉积物附着,降低垢下腐蚀风险,此外我们采用全焊接或半焊接结构时,严格控制焊接工艺,消除残余应力,防止应力腐蚀开裂。
四、运行维护:日常管理不可忽视
水质管理:定期检测循环水的pH值、电导率、氯离子浓度等参数,必要时进行软化或添加缓蚀剂。
定期清洗:建议每1-2年进行一次化学或物理清洗,清除污垢和生物膜,防止局部腐蚀。
停机保护:长期停用时,应排空设备并保持干燥,或充入氮气等惰性气体进行保护。
五、智能监控:科技赋能长效防护
艾克森部分高端换热器配备智能监控系统,可实时监测压差、温度、流量等参数,及时发现异常并预警,实现预防性维护。
防腐蚀是一项系统工程,需要从选材、设计、运行到维护全方位把控,艾克森凭借多年技术积累与行业经验,为客户提供定制化防腐解决方案,让您的换热系统更安全、更高效、更持久,选择艾克森,就是选择安心与品质。
艾克森板式换热器:https://www.accessen.cn/
