W-Robot VETH Series: Redefining the Boundaries of Industrial Precision
在工业自动化快速发展的今天,效率、精度与稳定性已成为制造企业的生存之本。
无论是电子装配线,还是新能源生产线,每一次运动的精准落点,都关乎设备的稳定与产能的极限。
威洛博(W-Robot)深知这一点——因此,我们推出了全新的 VETH系列直线模组,
四款型号(VETH13、VETH14、VETH17、VETH22),为不同负载与工况量身打造,
让制造现场的每一次运动都更可靠、更高效、更具力量。
VETH13:轻量与速度的平衡艺术
VETH13: The Art of Lightness and Speed
VETH13是一款专为小型设备与高速工序打造的轻量化直线模组。
它的结构紧凑、响应迅速,标准行程可达1200mm,在节拍要求高的生产线上,能以极短的启动时间完成精准往返。
在3C装配、检测与微型搬运领域,VETH13的表现堪称“灵巧代表”——
稳定而不失速度,轻盈却极具韧性。
它让设备在有限空间中仍能发挥出最大运动性能。
核心优点:
紧凑结构,适用于空间受限的设备;
高速响应与低惯量设计;
精准定位,重复精度稳定可靠。
典型应用: 电子元件检测、自动分拣机、小型传送模组、精密装配平台。
VETH14:工业生产中的“黄金中轴”
VETH14: The Golden Core of Industrial Versatility
在所有型号中,VETH14被视为“最百搭”的工业模组。
它拥有高达110kg的承载力,兼容多种伺服电机安装方式,
无论是装配、打磨还是视觉定位系统,VETH14都能轻松胜任。
它既稳重,又灵活。
对于希望在通用机台中实现标准化布局的制造商来说,VETH14几乎是一种“标准答案”。
在速度、负载与精度之间取得完美平衡,让工程师无需在性能上妥协。
核心优点:
高负载结构,刚性出色;
模块化接口,兼容性强;
可快速集成,缩短系统开发周期。
典型应用: 自动装配线、打磨机台、视觉检测平台、物料搬运设备。
VETH17:为力量与精度而生的工业中枢
VETH17: Born for Power and Precision
在新能源、光伏、重载设备等生产领域,
每一次高推力直线运动都考验着模组的刚性与稳定性。
VETH17正是为此而设计——
它能适配400W至750W伺服电机,具备强大的驱动力与极高的重复定位精度。
它的导轨与丝杆系统经过特别强化,可在高频振动与长时间负载下依旧保持平稳。
这种“工业级耐力”,让VETH17成为生产线中真正可靠的“中轴”。
核心优点:
大推力输出,满足高惯量设备需求;
高刚性结构,有效降低振动误差;
精度与速度兼顾,适用于长时间连续工作。
典型应用: 电池模组组装、光伏贴片、检测与分选系统、工业机械臂滑台。
VETH22:重载不止于力量,更是一种稳定的信任
VETH22: More Than Power — It’s Industrial Trust
VETH22是威洛博VETH系列的旗舰型号,
专为重载搬运、焊接平台与自动测试系统打造。
它拥有150kg的最大载重能力与1800mm的标准行程,
可在超长运动范围内保持精准定位与平稳速度。
在众多客户反馈中,VETH22被称为“像钢铁一样的模组”。
它不仅能承担沉重工件的反复传输,还能长时间保持一致的精度。
对于任何要求“零失误”的工位,它都是值得托付的选择。
核心优点:
超高负载,工业级稳定结构;
长行程运动,定位精度不衰减;
适配多轴联动系统,满足复杂工况。
典型应用: 焊接与检测平台、重载搬运设备、自动化测试台、多轴线性系统。
让每一次运动更智能、更可靠
Every Motion, Smarter and More Reliable
从轻载到重载,从紧凑型到长行程,
VETH系列模组并不是简单的“产品阵列”,
而是一套面向未来制造生态的解决方案。
每一款模组都经过威洛博团队在力学分析、温控测试、寿命评估等多维验证,
以保证在全球不同的工作环境下都能保持稳定性能。
我们相信,直线模组不只是“运动部件”,
更是决定设备节拍、精度与稳定性的关键。
而威洛博的使命,就是让每一次运动更精准、更可控、更智能。
结语:精度,让未来制造更有温度
Conclusion: Precision with a Human Touch
威洛博始终坚信,真正的技术进步并非冰冷的机器,而是赋能人类创造的延伸。
VETH系列的每一次迭代,都是与制造工程师共同思考的结果——
在他们的工位上,在每一条装配线中,我们看见精度带来的改变,也看见“可靠”二字的重量。
从VETH13的轻盈,到VETH22的力量,
威洛博正在用运动控制技术,为世界制造业注入新的生命力。
Related Products / 相关产品推荐
