首页 物联网 正文
回复
CCLKIE转EtherCAT网关实现三菱H5U与汇川PLC通讯配置
物联网 浏览:16 回复:0 收藏
远创智控技术  2025-11-08 15:38
一、项目背景
随着智能制造的不断推进,电气设备制造企业对产线自动化、信息化和柔性化的要求日益提升。华东某大型电气成套设备制造厂(以下简称“电气厂”)在其新建的智能装配线上,选用了汇川技术(INOVANCE)H5U系列PLC(型号:H5U-1614MTD)作为主控系统,采用高速、高精度的EtherCAT总线协议,用于控制包括伺服驱动器、机器人和视觉系统在内的关键设备。
然而,该电气厂原有的部分辅助控制系统仍采用三菱电机(Mitsubishi)MELSEC iQ-R系列PLC(型号:R04CPU),并通过**CC-Link IE Field Basic(简称CC-Link IE FB)**协议连接远程I/O、变频器及传感器等设备。由于两种协议完全异构,无法实现数据互通,导致新旧系统之间形成“信息孤岛”,严重制约了产线整体协同效率和后期维护扩展。
为避免更换整套控制系统带来的高昂成本和系统风险,电气厂决定采用协议转换网关方案,实现EtherCAT与CC-Link IE FB协议的互联互通。经过多方技术对比和实测验证,最终选用远创智控YC-ECT-CCLKIE工业级协议转换网关,成功打通汇川EtherCAT主站与三菱CC-Link IE FB主站之间的数据通道。
二、关键设备清单
三、网络拓扑结构
整个系统网络分为两层:
1. EtherCAT网络层(主控侧)
· 汇川H5U PLC作为EtherCAT主站,通过其内置EtherCAT接口连接8台IS620N伺服驱动器,控制装配线上的高精度定位轴。
· 远创智控YC-ECT-CCLKIE议转换网关作为EtherCAT从站,接入该网络,实现与主控PLC的数据交互。
2. CC-Link IE FB网络层(辅控侧)
· 三菱R04CPU PLC作为CC-Link IE FB主站,通过其以太网口连接远程I/O模块和变频器,实现对辅助设备的控制。
· YC-ECT-CCLKIE协议转换网关作为CC-Link IE FB从站,站号设置为“11”,占用512字节输入/512字节输出,映射至R04CPU的软元件区域(D3000~D3511用于输入,D4000~D4511用于输出)。
四、YC-ECT-CCLKIE工业智能网关配置过程
1. 硬件安装
· 网关采用标准35mm DIN导轨安装,体积小巧(34×110×70mm),节省控制柜空间。
· 供电为24VDC(±5%),最大功耗仅3.5W,适应工业现场供电波动。
· 工作温度范围**-25℃~+55℃**,湿度≤95%,满足电气厂车间环境要求。
· 防护等级为IP20,适用于控制柜内安装。
五、PLC程序设计
1. 汇川H5U PLC(EtherCAT主站)
· InoProShop软件中,配置EtherCAT主站,添加IS620N伺服驱动器及YC-ECT-CCLKIE网关。
· 编写控制逻辑,将目标位置、速度等数据写入网关映射区域(如D1000~D1200)。
· 实时读取网关返回的实际位置、状态字等信息,用于闭环控制和故障判断。
2. 三菱R04CPU PLC(CC-Link IE FB主站)
· GX Works3中,添加CC-Link IE FB从站,设置站号11,数据长度为512字节。
· 创建功能块“FB_GatewayComm”,周期4ms调用一次,完成数据读写。
· 报警逻辑:若网关状态字D4000.0为0,判定为CC-Link IE FB断线;若D4000.1为0,判定为EtherCAT断线,立即触发急停程序。
、运维与扩展
· YC-ECT-CCLKIE协议转换网关支持拓扑查看器在线诊断功能,可通过Web界面实时查看网络状态、PDO数据、错误日志等,极大方便现场维护。
· 网关支持固件远程升级,便于后续功能扩展和协议更新。
· 未来若需增加更多EtherCAT设备,仅需在现有网络中扩展,无需更改CC-Link IE FB侧配置,具备良好的可扩展性。
、总结
通过引入远创智控YC-ECT-CCLKIE协议转换网关,电气厂成功实现了汇川EtherCAT主站PLC三菱CC-Link IE FB主站PLC之间的高效、稳定通信,打通了异构网络之间的数据壁垒。该方案不仅节省了大量的改造成本,还显著提升了产线的自动化水平和生产效率,为后续智能制造升级奠定了坚实基础。
我知道了
