首页 现场仪表 正文
回复
技术创新丨聚能型外测液位产品帮助用户排除安全隐患顺利生产
现场仪表 浏览:12 回复:0 收藏
定华电子  2025-11-07 14:08
聚能型外测液位产品的优势
1-隔离式非接触液位测量技术非常安全环保。
2-快速在线安装调试,从而降低建设费用和维护成本。
3-聚能型外测液位计适应范围广,“零盲区”,“大”信号,稳定精确。
应用
汽油立式内浮顶储罐液位测量
客户
某铁路运输有限责任公司
挑战
客户首期工程中,储罐上装有高精度雷达和伺服两种不同测量原理的液位计,客户遭遇伺服液位计经常出现故障,导致运维团队投入大量人力排查故障,客户需要一个可靠且经过验证液位测量方案,以防止此类事件再次发生。
客户被相关部门组织的《安全生产许可证变更现场核查意见》中指出“检查铁路装卸台罐区所有储罐现场伺服液位计坏了”,要求限期整改。
高精度雷达液位计(红色)与伺服液位计(蓝色)测量趋势对比
传统外测液位计检测传感器安装在立式储罐底部,立式储罐在长期生产运行过程中会产生杂质沉积物会影响测量稳定性。
定华解决方案
定华电子技术支持团队深度参与,与客户密切协作,了解客户需求以及客户在面临的挑战。推荐客户选择定华电子推出的全新一代聚能型外测液位计。
该产品主要针对立式储罐等严苛工况,相较于传统外测类液位仪表,测量信号大幅提升,可以有效克服罐底沉积,降低测量盲区,稳定性和精度有明显提升。
聚能型外测液位计应用现场图  图源:定华现场工况图
总结
随着可靠且经过验证的测量方案成功落地,客户已排除安全生产隐患,顺利生产。
聚能型外测液位计测量精度以及稳定性与高精度雷达保持一致,如图:
聚能型外测液位计(红色)与高精度雷达液位计(蓝色)的信号比对 图源:用户使用报告
聚能型外测液位计应用后:
1.液位信号从100mV显著提升到约1500mV,强度增至原来的15倍。
2.使用前,盲区约1.5m;使用后,无盲区。
测量精度与稳定性显著增强,完全杜绝了进液冲击,液面波动对液位测量带来的影响;
完全杜绝了储罐长期使用,罐底沉积层逐渐增厚对液位测量带来的影响。
普通液位计信号图  图源:定华工程师
聚能型外测液位计信号图  图源:定华工程师
用户使用报告(部分)
图源:用户使用报告
我知道了
