首页 矩形(REC. 正文
回复
宽温PLC怎么选?
矩形(RECT)PLC 浏览:255 回复:0 收藏
AI矩形  2025-11-07 09:10
一、行业痛难点
传统的PLC工作温度范围通常在0摄氏度至55摄氏度之间,但在实际工业场景中,许多环境温度可能超出此范围,如户外的石油开采、化工装置、冶金炼铁以及高原寒冷地区等。
针对于此,PLC厂商们推出了宽温型PLC,宽温型PLC是一款将工作温度范围扩展至-40摄氏度至70摄氏度(或更宽泛)的PLC产品,能够适应更多极致恶劣的温度条件,确保设备在高温、低温环境下稳定运行,避免因温度波动导致的性能下降或故障。
二、矩形方案
根据资料显示,目前国内生产或研制宽温PLC的企业并不多,且从技术特点、市场定位和应用领域等几个方面来看,大致可分为两大类,一是通用型PLC企业;二是定制化型PLC企业
通用型PLC企业:该类企业的宽温型PLC大多是在原有的基础产品上进行宽温设计,以此来满足不同工业环境下温度需求,该种模式下的宽温PLC大多具有高性价和兼容性特点,支持多种工业通信协议,适用于绝大部分场景。
定制化型PLC企业:该类企业主要针对特定行业需求开发定制PLC或提供解决方案;其宽温PLC具有很强的行业属性,能满足复杂控制要求,且具有高可靠性、高扩展性的功能特点。
与上述企业一样,矩形科技也针对复杂的工业环境推出了自研的宽温型PLC,其产品性能可概括为五部分,分别是适应范围宽、高可靠性、丰富的I/O扩展、强大的通信功能以及全国产化保障
适应范围宽:矩形科技宽温PLC支持-40摄氏度至70摄氏度(特种级可达85摄氏度)的宽温环境,适用于户外、高寒地区、车载、船舶等极端环境。
高可靠性:矩形科技特种级宽温PLC采用镁铝合金外壳设计,具备抗冲击、防尘、防水等特性,适用于特种装备、航空航天、船舶等高可靠性领域。
丰富的I/O扩展:矩形科技宽温PLC单个I/O点数从16至48点,最多支持7个扩展模块,通过组网可实现总点数超万,满足大规模控制需求。
强大的通信功能:矩形科技宽温PLC支持多种工业通信协议(如Modbus、CAN、以太网等),可与传感器、执行器、人机界面等设备无缝对接。
全国产化保障:矩形科技宽温PLC可进行全国产定制,核心元器件全部实现国产替代,满足自主可控要求,避免出现被国外厂商“卡脖子”的现象。
三、我们的特点
数字量输入/输出(继电器、晶体管);
支持比较,上下限中断梯形图;
支持异地远程在线实时编程调试;
4轴单脉冲输入,4路上升沿中断梯形图;
4轴AB相、方向脉冲输入;
具有丰富的通讯功能,如RS232、RS485、CAN等;
关键指标
工作温度在-40摄氏度至70摄氏度之间;
可以实现100%器件国产化;
创新点
完全自主知识产权;
四、应用领域
工业炉、化工冶金、石油开采以及高原、极地、沙漠等温度恶劣或变化较大的地区
我知道了
