首页 增材制造设备 正文
回复
耐压设计的安全裕度原则
增材制造设备 浏览:5 回复:0 收藏
guokqi  2025-11-06 16:22
将标称耐压值等同于实际工作电压是严重隐患。电容的耐压参数(如 25V)是极限值,长期工作在 80%以上额定电压会加速介质老化,尤其在高温环境下寿命呈指数级下降。工程设计中建议遵循 1.5 倍电压降额原则,即工作m.zbzhongzhu.com5电压不超过标称耐压的2/3,对于汽车电子等严苛环境需提升至 2 倍降额。
(四)储能特性的时间局限性
"电容可无限期存储电荷"的认知存在偏差。所有电容均存在固有漏电流,电荷存储能力随时间衰减,电解电容因电解液导电性blog.zbzhongzhu.com5漏电流较大,存储电荷的半衰期通常为数小时至数天。因此,电容仅适用于毫秒级至小时级的短时储能场景,长期能量存储需结合电池或超级电容的主动管理技术。
(五)极性属性的类型差异
并非所有电容均有极性区分:
极性电容:电解电容(铝 / 钽电解)、超级电容具有明确正负极,反接会导致氧化膜击穿失效,钽电容反接甚至可能引发燃烧;
无极性电容:陶瓷电容、薄膜电容(如聚酯 / 聚丙烯薄膜)、云母电容等可任意接入电路,适用于交流耦合等双向信号场景。
设计中需特别注意电解www.m.share.zbzhongzhu.com4电容的极性标识,焊接前确认 PCB 丝印与元件极性一致。
我知道了
