首页 显示控制仪表 正文
回复
三相电压表工作原理
显示控制仪表 浏览:25 回复:0 收藏
虹润公司  2025-11-06 14:46
三相电压表是一种用于测量三相交流电路中电压的仪器,以下是对它的详细介绍:
工作原理
· 电磁式:通过固定线圈和可动线圈在被测三相交流电压产生的交变磁场作用下,使可动线圈受力偏转,其偏转角度与电压大小成正比,从而指示出电压值。
· 数字式:先将三相交流电压信号经模数转换电路转化为数字信号,再由微处理器进行处理和计算,最后通过数字显示屏显示出测量的电压值。
结构组成
· 测量机构:电磁式包含固定线圈、可动线圈、游丝、指针等;数字式包含模数转换电路、微处理器、存储器等电子元件。
· 电压互感器:将三相电路中的高电压按一定比例变换成适合电压表测量的低电压,二次侧额定电压一般为 100V
· 表盘与指示装置:电磁式有刻度表盘和指针,数字式有数字显示屏,部分数字式还具备背光功能。
性能指标
· 精度:衡量测量准确性的指标,常见精度等级有 0.5 级、1.0 级、1.5 级等,如 1.0 级表示测量误差不超过满量程的 ±1.0%
· 量程:有多种量程可选,如 0 - 100V0 - 220V0 - 380V 等,应根据被测电路的电压大小选择合适量程,以确保测量准确且不损坏仪表。
· 频率范围:一般适用于 50Hz 60Hz 的工频交流电,特殊的宽频三相电压表可测量不同频率的交流电压。
应用领域
· 工业电力系统:用于监测三相电机、变压器、配电箱等电气设备的供电电压,及时发现电压异常,如过电压、欠电压、三相电压不平衡等问题,保障设备正常运行,防止因电压问题导致设备损坏或生产事故。
· 电力传输与分配:在发电站、变电站及输电线路中,用于测量三相输电线路的电压,帮助电力工作人员掌握电力传输情况,确保电网的稳定运行,为电力系统的保护和控制提供电压参数依据。
· 电气设备维修与调试:在电气设备的安装、调试和维修过程中,技术人员使用三相电压表测量设备的输入电压,判断电源是否正常,检查电路连接是否正确,以及查找因电压问题引起的故障原因。
我知道了
