首页 光学仪器 正文
回复
全流程场景落地 在线测长仪多方位部署 满足各种检测需求
光学仪器 浏览:162 回复:0 收藏
lancekong  2025-11-04 14:16
在钢厂,不同的位置都有长度的检测需求,如剪切位置、钢坯位置、成品位置等,在不同的位置部署在线测长仪,保证测量精度,提升产品品质。
全流程场景落地:这些环节“吃劲”,管控效果明显
在线测长仪在钢铁生产的核心环节落地效果尤为突出,解决了长期困扰企业的“老大难”问题:
生产环节:热轧开坯剪切;管控痛点:钢坯尺寸波动大,人工估算切头切尾量,浪费多;测长仪解决方案:实时测钢坯头尾长度,精准控制剪切量,数据同步至PLC;落地效果:切头尾损耗减少40%,钢坯利用率提升3%。
生产环节:冷轧定尺分切;管控痛点:钢带反光导致测量不准,批量切短/切长,报废率高;测长仪解决方案:绿色激光补光+多相机联动,精准锁定定尺长度;落地效果:定尺报废率从5%降至0.5%,节省材料成本。
生产环节:冷轧成品检测;管控痛点:人工抽检漏检率高,不合格品流出风险大;测长仪解决方案:产线末端实时测长,超差即时报警,拦截不合格品;落地效果:客户投诉率下降80%,品牌口碑提升。
全流程可靠:不只是“能测”,更要“长期稳测”
承包全流程管控,“可靠性”是底线。测长仪通过“硬件防护+软件适配”,确保在不同工况下长期稳定运行:
硬件耐用:核心部件(工业相机、镜头)采用耐高温、抗腐蚀材质,热冷轧场景下设备寿命长;
软件兼容:支持与钢铁企业的MES系统、ERP系统等对接,长度数据可直接同步至生产管理平台,无需人工二次录入,实现“测量-管控-分析”闭环;
快速维护:设备自带故障诊断功能,出现异常(如镜头污染、补光故障)会实时提示,维护人员可在30分钟内完成检修,减少停机时间。
从热轧到冷轧,它像一位“管家”,守住每一段钢材的长度精度,让“降本、提效、保质量”落地到生产的每一个环节。
我知道了
