你是否曾遇到过LED设备在潮湿环境中“出汗”的困扰?在昼夜温差大、湿度高的环境中,LED内部常会出现凝露。这些细小的水珠附着在电路板、灯珠引脚和驱动电源上,逐渐引发金属腐蚀、电路短路、光学性能下降等问题,严重时甚至导致设备失效。
一、LED设备为何亟需防凝露?
凝露,是指空气中水蒸气在温度低于露点的表面凝结成液态水的现象。LED设备常工作于昼夜温差大、湿度高、回南天的户外环境,内部电路板、灯珠引脚、驱动电源等关键部位极易形成凝露,导致:1.电路短路、漏电;2.金属引脚腐蚀、电化学迁移;3.LED光衰加速、色温漂移;4.整体设备寿命大幅缩短等。
LED凝露故障:“满天星”死灯
二、传统三防漆为何无法根治LED凝露?
尽管三防漆被广泛用于PCB防护,但其在防凝露方面存在三大缺陷:
1.表面亲水,易形成水膜
三防漆接触角通常低于120°,凝露水珠难以滚落,易铺展成连续水膜,引发电路故障。
2.涂层厚重,影响散热
典型厚度为30–50μm,阻碍元器件散热,反而加剧内部温差,促进凝露形成。
3.无法阻隔水汽渗透
三防漆为多孔高分子材料,水汽仍可渗透至基材界面凝结,形成"隐形凝露层"。
三、捷安纳米PCBA防水纳米涂层:从机理上阻断凝露
针对LED设备的特殊防护需求,捷安纳米推出新一代PCBA防水纳米涂层,具备以下三大优势:
✅ 超疏水表面,接触角≥160°
通过微纳复合结构形成气膜,使水珠无法附着并迅速滚落,杜绝连续水膜形成。
✅ 超薄涂层,不影响散热
涂层厚度仅3–5μm,几乎不影响LED散热性能,避免因隔热加剧凝露。
✅ 全屏障防护,阻隔水汽
有效阻止水蒸气渗透,从根本上防止凝露在器件表面或界面发生。
涂覆捷安纳米PCBA防水纳米涂层
四、性能对比:PCBA防水纳米涂层 vs 传统三防漆
性能指标  | 传统三防漆  | 捷安纳米PCBA纳米防水涂层  |
防凝露能力  | 弱,仅延缓  | 强,从根本上抑制  |
接触角  | <120°  | ≥160°  |
涂层厚度  | 30–50μm  | 1–3μm  |
盐雾耐蚀性  | ≤48小时出现腐蚀  | ≥96小时无腐蚀  |
水汽阻隔性  | 较差  | 优异  |
对散热影响  | 明显  | 极小  |
五、应用场景与价值
捷安纳米PCBA防水纳米涂层已成功应用于:户外LED显示屏、LED路灯及隧道灯、景观照明控制系统、交通信号灯与指示牌等
捷安纳米PCBA防水纳米涂层技术从物理层面重构了防护逻辑,通过有效防凝露、防腐蚀、防污,显著提升LED设备在高温高湿环境下的可靠性,延长使用寿命,降低维护成本,让凝露问题不再是LED设备防护的"无解难题"。
