首页 电子制造 正文
回复
如何降低PCBA焊接中表面张力和黏度?
电子制造 浏览:160 回复:1 收藏
安徽英特丽  2025-11-01 09:47
一、改变表面张力与黏度的措施
1、提高温度。升高温度可以增加熔融焊料内的分子距离,减小液态焊料内分子对表面分子的引力。因此升温
可以降低黏度和表面张力。
2、调整金属合金比例。Sn的表面张力很大,増加Pb可以降低表面张力。从图中可以看出,在Sn-Pb焊料中增
加铅的含量,当Pb的含量达到37%时,表面张力明显减小。
3、增加活性剂。此举能有效地降低焊料的表面张力,还可以去掉焊料的表面氧化层。
4、改善焊接环境。采用氮气保护pcba焊接或真空焊接可以减少高温氧化,提高润湿性。
二、表面张力在焊接中的作用
  无论是再流焊、波峰焊还是手工焊,表面张力对于形成良好焊点都是不利因素。如果表面张力不平衡,即使贴
装位置十分准确,焊接后也会出现元件位置偏移、立碑、桥接等焊接缺陷。波峰焊时,由于 SMC/SMD元件体
本身的尺寸和高度,或由于高元件挡住矮元件而阻挡了迎面而来的锡波流,又受到锡波流表面张力的影响造成
阴影效应,在元件体背面形成液态焊料无法浸润到的挡流区,造成漏焊。
我知道了
