首页 显示控制仪表 正文
回复
选型参考:超声波流量计优缺点详解
显示控制仪表 浏览:24 回复:0 收藏
和晟小玉  2025-11-01 09:10
超声波流量计是一种利用超声波传播特性测量流体流量的仪表,无需与被测流体直接接触,通过外置传感器捕捉超声波在流体中的传播信息,实现流量的非侵入式测量。其适用介质广泛,涵盖水、油、化工溶液等多种液体及部分气体,适配不同工业场景需求。下面我们来了解一下超声波流量计优缺点有哪些。
1.工作原理
当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小的变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术);介质流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。其关系符合下面的表达式:
2.超声波流量计的优点
①非接触测量,适配性强:传感器安装于管道外部,不与介质直接接触,可测量腐蚀性、高黏度、含杂质的特殊介质,同时避免了介质对仪表的磨损和污染。
②测量精度稳定,维护成本低:无机械运动部件,减少了设备故障概率,日常无需频繁检修,仅需定期校准即可保证测量精度,长期使用成本更具优势。
③安装便捷,对管道影响小:无需切断管道或停止生产,安装过程不会影响工艺流程,尤其适合已投产管道的流量监测升级改造。
3.超声波流量计的缺点
①受介质特性限制:对于含大量气泡、悬浮颗粒的介质,超声波信号会被严重衰减,导致测量数据失真;测量气体时,对介质温度、压力的稳定性要求极高。
②安装环境要求严格:管道内壁结垢、锈蚀会影响信号传输,管道附近有强电磁干扰时,也会干扰测量精度,需额外采取屏蔽措施。
③低温工况适应性弱:在极端低温环境下,传感器的超声波发射效率会下降,测量范围和精度都会受到不同程度的影响。
选型时需摒弃“单一设备适配所有场景”的误区,结合介质特性、环境条件综合判断。青岛和晟测控对超声波流量计的性能优化与场景适配有着深入研究,可为企业提供符合需求的仪表及配套解决方案,助力企业实现高效、精准的流量管理,若有相关选型疑问,可随时咨询交流。
我知道了
