首页 Modbus 正文
回复
西门子S7-1516新搭档:数据采集模块实现ProfiNet转ModbusTCP秒级上云
Modbus 浏览:35 回复:0 收藏
塔讯技术  2025-10-31 20:05
当“德系标准”遇见“上位生态”——塔讯 TX 161-RE-PNS/OMB 工业通讯网关,在一汽-大众长春新能源 MEB 焊装车间,实现西门子 S7-1500 PLC 的 ProfiNet 协议与 Modbus TCP 上位机 代码握手,让 260 台焊接机器人、12 条 EMS 摩擦线、套激光测量站的数据在 3 ms 内“说同一种语言”,真正跑通工业物联网最后一公里。
 一、项目背景:大众全球标准化下的“最后一根刺”
2025 年,长春 MEB 工厂产能爬坡至 60 JPH,大众总部要求所有 PLC 统一采用西门子 TIA 生态,ProfiNet 作为唯一总线协议;但焊装车间已有的三大上位系统—
1. 奇瑞装备院开发的尺寸测量 SPC 工作站(Modbus TCP Client);
2. 厂务能源管理平台(Modbus TCP Client);
3. 集团级 Andon 大屏(Modbus TCP Client);
全部基于 Modbus TCP 开发,且代码已冻结。若重新编写 OPC 接口,需通过德方 个月的安全审计,产能窗口根本等不起。痛点总结:
 协议孤岛——ProfiNet 与 Modbus TCP 无法直接对话;
 实时瓶颈——原有 OPC UA 中转延迟 600 ms,导致激光测量工位“过站重测”率高达 2%;
 维护噩梦——任何一侧网络闪断,整条主线必须停机排故,OEE 目标 90% 直接落空。
二、拓扑结构:一张图看懂“单网关双从站”
关键说明:
网关左侧作为 ProfiNet 从站,被 TIA Portal V18 直接组态为 1024 Byte I/O;
网关右侧作为 Modbus TCP 从站,同时响应 3 台上位机,最大 125 寄存器×3 客户端;
两侧数据区通过“透明映射表”一一对应,0 代码完成协议转换
三、设备型号与品牌:点名式硬核清单
角色
品牌
型号
数量
PLC
Siemens
S7-1516-3 PN/DP
1 套
焊机
Fronius
TPS 400i PN
260 台
变频器
SEW
Movipro PN
12 套
激光传感器
LMI
Gocator 3210
3 套
工业通讯网关
塔讯
TX 161-RE-PNS/OMB
1 台
交换机
Hirschmann
OCTOPUS 8M-EEC
2 台
四、实施 步法:48 小时“零停机”落地
Step1 规划
  TIA Portal 导入塔讯 GSDML V2.43,拖入从站,分配 1024 Byte I/Q;
 在网关 Web 界面勾选“Modbus TCP Slave”,设置 192.168.2.100:502,保持寄存器 40001-40250;
Step2 映射
 采用“拖拽式标签”——将 S7 变量表导出 CSV,一键导入网关,自动生成 250 条 16 位寄存器;
 关键工艺:焊点电流、电压、能量、激光间隙、摩擦线速度、工位能耗,全部 1:1 映射;
Step3 接线
 网关 PN 口 → M12 X-coded 接入 ProfiNet 环网;
 网关以太网口 → RJ45 接入 Modbus TCP 环网;
  24 V 冗余供电,符合大众 AIDA 标准;
Step4 调试
 Wireshark 抓包,ProfiNet 周期 4 msModbus TCP 响应 3 ms;
 上位机一次性读取 125 寄存器,平均耗时 <5 ms;
Step5 验证
 连续 小时 7200 辆车体通过,丢包、重测;
 能源管理平台对比电表,误差 <0.3%,满足大众 ≤1% 要求;
Step6 交付
 生成西门子、塔讯、奇瑞院三方签字验收报告;
 网关配置包归档至大众模板库,后续 个基地直接复制。
五、效果对比:数字说话
维度
实施前
实施后
网络数量
2 套硬隔离
1 网贯通
数据延迟
600 ms
3 ms
过站重测率
2%
0.1 %
停机次数/月
4 次(OPC 闪断)
0 次
项目周期
预计 30 天
实际 2 天
能耗追溯
手工抄表
网关自带 MQTT,1 s 上云
 六、行业外延:为什么汽车制造仍是“协议转换”最卷赛道?
 节拍 60 JPH90 JPH,任何 100 ms 延迟都可能导致“空焊”或“漏拧”;
 总线协议混战将长期存在:ProfiNetEtherCATCC-Link IEModbus TCPOPC UA;
 工业物联网网关已成标配,智能网关=数据采集器+协议转换器+边缘计算节点,一次性解决“数据上云”与“本地闭环”。
七、结语:一台小小物联网网关,打开“透明工厂”任意门
从长春 MEB 到合肥 NE0,从车身焊装到电池模组,工业自动化正被工业物联网重新定义。塔讯 TX 161-RE-PNS/OMB 用“单网关双从站”创新架构,让西门子 S7-1500 与 Modbus TCP 上位机 3 ms 握手,工业通讯网关不再只是过渡设备,而是数据采集器协议转换网关、边缘计算节点的三合一载体。
未来,随着 OPC UA over TSNMQTT Sparkplug 等新技术落地,智能网关将持续扮演“现场到云端”的桥梁角色,帮助更多汽车制造企业在 48 h 内完成产线升级,抢占下一个十年智能电动化风口。
我知道了
