首页 罗克韦尔(A. 正文
回复
CCLINK转EtherNet/IP模块实现罗克韦尔PLC与温室伺服驱动器互通案例
罗克韦尔(AB)PLC 浏览:39 回复:0 收藏
远创智控技术  2025-10-31 15:35
 一、 项目痛点:顶尖控制器与优质驱动器的“语言屏障”
在某大型智能温室(农业应用)和一套食品包装产线(工业应用)的升级改造中,我们遇到了相似的挑战。其主控制系统均采用了在自动化领域享有盛誉的罗克韦尔CompactLogix或ControlLogix系列PLC,上层架构基于标准的EtherNet/IP工业以太网。然而,由于其运动控制部分,如温室的精准灌溉机械臂、包装产线上的高速分拣机器人,选用了性能优异且性价比高的三菱或第三方兼容CCLINK协议的伺服驱动器。
项目面临的核心痛点如下:
1.  协议鸿沟:罗克韦尔主导的EtherNet/IP与三菱主导的CCLINK是两种技术架构迥异的协议。EtherNet/IP基于CIP协议栈,而CCLINK有其独特的帧结构和通讯机制,二者无法直接对话。
2.  控制链断裂:主控PLC无法直接下发位置、速度指令给伺服驱动器,也无法实时读取伺服的状态(如位置反馈、扭矩、报警代码),导致整个运动控制链断裂,难以实现复杂的同步动作和精准定位。
3.  系统集成成本高昂:传统的解决方案是更换所有伺服驱动器或增加一套独立的CCLINK主站PLC,这不仅造成设备浪费,还使系统变得臃肿,编程和调试复杂度成倍增加。
 二、 解决方案:远创智控YC-EIP-CCLK协议转换网关
面对这一挑战,我们引入了远创智控YC-EIP-CCLK协议转换网关。这款产品不仅仅是一个简单的协议转换器,更是一个集成了边缘计算网关能力的智能网关
网关功能简介:
   双向协议透明转换:作为EtherNet/IP与CCLINK之间的“智能翻译官”,网关在硬件上集成两种协议的物理接口(通常为RJ45),在固件层面实现协议数据包的实时、双向解析与重建。
   角色定义清晰:在EtherNet/IP网络中,它作为数据采集器和适配器,被罗克韦尔PLC识别为一个通用的以太网模块,并分配通讯数据区。在CCLINK网络中,它作为主站,管理并轮询下挂的CCLINK伺服驱动器从站。
   数据映射与预处理:用户可通过直观的配置软件,将罗克韦尔PLC的标签(Tags)与CCLINK伺服驱动器的软元件(如RWr, RWW)进行自由映射。作为边缘计算网关,它还能对采集的伺服数据进行初步处理,如单位换算、极限值判断和简易滤波,减轻主PLC的负担。
   高实时性与可靠性:专为工业恶劣环境设计,保障运动控制指令的实时、可靠传输,确保系统稳定性。
 三、 实施过程与清晰的系统拓扑
实施过程逻辑清晰,主要分为硬件连接与软件配置。
1. 硬件连接与拓扑重构
2. 软件配置
   罗克韦尔侧:在Studio 5000编程软件中,通过EDS文件或手动添加通用模块,将网关的EtherNet/IP接口添加到I/O组态。为其分配输入(来自伺服)和输出(发给伺服)的数据尺寸(例如各100字节)。
   网关侧:使用远创智控的配置工具,进行关键的两步配置:
    1.  CCLINK网络配置:扫描并设置网络中所有伺服驱动器的站号、波特率,并定义其占用的通讯点数。
    2.  数据映射表配置:建立EtherNet/IP数据区与CCLINK软元件的映射关系。例如,将PLC的输出字节`O:0-49`映射到伺服的`RWw0-RWw49`(用于发送控制字、目标位置等),将PLC的输入字节`I:0-49`映射到伺服的`RWr0-RWr49`(用于读取状态字、当前位置、实际扭矩等)。
   伺服侧:根据网关的CCLINK主站配置,设置好各伺服驱动器的站号、通讯参数即可。
配置完成后,下载项目并重启设备。此时,罗克韦尔PLC的程序员可以像控制本地EtherNet/IP伺服驱动器一样,通过读写标准的标签来精确操控整个CCLINK伺服系统。
四、 应用效果与实施前后对比
 五、 行业推广与前景展望
远创智控YC-EIP-CCLK网关所代表的工业网关解决方案,其价值在于以非侵入式的方式解决了最棘手的集成问题。以下是我们重点推荐的几个主流、快速且前景广阔的行业:
1. 锂电与光伏制造:该行业大量使用高精度涂布、卷绕、串焊设备,集成了多品牌PLC与伺服。此智能网关是构建统一控制平台,实现微米级制造的关键。
2. 智能物流与仓储:堆垛机、分拣机、AGV等设备中EtherNet/IP与CCLINK伺服并存。通过此物联网网关 可实现设备间的无缝对接,保障物流系统7x24小时高效运行。
3. 工业机器人与协作机器人:作为机器人本体的核心数据采集器和控制枢纽,它能高效集成不同协议的关节电机与视觉系统,降低机器人本体的开发成本。
4. 食品饮料与医药包装:在强调卫生、安全与追溯的领域,该网关能确保高速灌装、贴标、包装设备中所有执行单元的同步与数据一致性,满足苛刻的行业规范。
 六、 总结
在迈向“中国智造”与“智慧农业”的征程中,数据的自由流动与设备的无缝协同是基石。本项目成功实践证明,远创智控YC-EIP-CCLK这类专业的工业网关,已经超越了传统协议转换的范畴,它集物联网网关 的连接能力、边缘计算网关 的智能处理能力、数据采集器的汇聚能力于一身,是名副其实的智能网关
它巧妙地化解了顶尖控制系统与优质驱动系统之间的“语言矛盾”,将异构的“信息孤岛”连接成统一的“智慧大陆”。随着制造业与农业数字化转型升级的深入,这种能够快速部署、最大化保护现有投资、并赋予系统全新智能的网关解决方案,必将在上述主流和前沿行业中成为标准配置,为构建高效、柔性、智能的未来工厂与智慧农场提供坚实的技术基座。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
我知道了
