首页 光学仪器 正文
回复
双轴测径仪的精度和测量范围之间有怎样的关系?
光学仪器 浏览:166 回复:0 收藏
lancekong  2025-10-31 14:45
大部分的双轴测径仪的精度和测量范围通常呈负相关关系,即测量范围越小,精度往往越高;测量范围越大,精度则相对较低。这是因为随着测量范围的增大,测量系统的设计难度增加,受到的外界干扰因素也更多,从而难以保证较高的测量精度。
通用型
如光电测径仪、激光扫描测径仪等设备,基本都是测量范围越大,精度越低的规律。如蓝鹏测控的双轴测径仪各型号精度如下:
JG02/Z-DG15系列双轴测径仪:测量范围:0-15mm;测量精度:±0.006/±0.003mm;
JG02/Z-DG40系列双轴测径仪:测量范围:0-40mm;测量精度:±0.01/±0.01mm;
JG02/Z-DG70系列双轴测径仪:测量范围:0-70mm;测量精度:±0.02/±0.02mm;
JG02/Z-DG80系列双轴测径仪:测量范围:0-80mm;测量精度:±0.03/±0.02mm;
JG02/Z-DG100系列双轴测径仪:测量范围:0-100mm;测量精度:±0.04/±0.03mm;
JG02/Z-SG100系列双轴测径仪:测量范围:20-100mm;测量精度:±0.04/±0.02mm;
JG02/Z-SG150系列双轴测径仪:测量范围:20-150mm;测量精度:±0.04/±0.02mm;
JG02/Z-SG165系列双轴测径仪:测量范围:20-160mm;测量精度:±0.04/±0.02mm;
JG02/Z-SG185系列双轴测径仪:测量范围:55-185mm;测量精度:±0.04/±0.02mm;
大直径测径仪
虽然说随着范围增大,测量精度也会增大,但也一般都满足产品的精度要求,但对于超大口径的产品,一般的测径仪扩束困难,价格高,精度难以保障,为此研制了间距可调双测头测径仪,这种大直径测径仪的测量精度优于±0.08mm,根据实际需求进行定制更大范围更高精度的测径仪。蓝鹏大直径双轴测径仪通用型号如下:
JG02Z-SY400系列双轴测径仪:测量范围:60-400mm;测量精度:±0.08mm;
JG02Z-SY700系列双轴测径仪:测量范围:60-700mm;测量精度:±0.08mm;
JG02Z-SY900系列双轴测径仪:测量范围:60-900mm;测量精度:±0.08mm;
激光衍射测径仪
与上述介绍的测径仪范围与精度的关系相反,它是用于测量细丝直径的测径仪,由于其原理关系,直径越小,精度越高。
激光衍射测径仪通过分析激光衍射图样计算被测物体的直径,其核心原理基于光的衍射效应。当激光照射到细丝等微小物体时,会在物体后方形成衍射图样,仪器通过检测衍射光的角度或光强分布变化来计算直径。‌
该技术对微小物体(如细丝、光纤等)具有高精度测量优势,可实现亚微米级精度(如±0.1微米),尤其适用于5-500微米的细丝测量。
我知道了
