首页 3D打印 正文
回复
从液态到固态,光敏树脂如何实现高精度打印?
3D打印 浏览:303 回复:0 收藏
eSUN易生  2025-10-29 16:15
光敏树脂,又称光聚合物或紫外光固化树脂,是一种在光照作用下能快速固化的高分子材料。这种光通常位于电磁波谱的紫外或可见光区域。当树脂暴露在特定波长的光线下,其分子结构会发生交联反应,由液态迅速转化为固态,从而形成具有一定强度和形状的固化层。这一独特的“光固化”特性,使光敏树脂成为光固化3D打印(SLA/DLP)技术的核心材料。
一、光敏树脂的主要构成
典型的光敏树脂通常由以下几类成分构成:
  • 低聚物:决定材料的机械强度、韧性与耐热性。常见类型包括丙烯酸酯和聚氨酯丙烯酸酯。
  • 单体:起稀释作用,调节粘度,同时参与聚合反应,影响固化后的致密度。
  • 光聚合引发剂:在特定波长的光线照射下产生自由基,引发聚合反应。
  • 助引发剂与添加剂:用于改善性能,包括抗氧化剂、增塑剂、着色剂和抗黄化剂等。
不同配方可实现不同性能组合,使光敏树脂能满足多样化的工业与科研需求。
二、光敏树脂的固化原理与打印工艺
光敏树脂打印通常采用逐层曝光的方式完成。打印机通过紫外光源或激光束精确照射树脂表面,使特定区域迅速固化。平台随后下移或上升,继续固化下一层,最终形成完整的三维结构。
由于单层固化厚度可精细至0.025毫米,光敏树脂在打印复杂几何形状和微小结构时具备无可比拟的精度优势。
三、光敏树脂的主要类型与性能特点
目前市场上的光敏树脂种类繁多,常见分类包括:
  • 标准型树脂:价格适中、易于打印,适用于原型制作与外观模型。
  • 高韧性树脂:可承受机械应力,常用于卡扣、连接器等功能部件。
  • 耐高温树脂:适合模具制造或需高温使用的零件,可耐受100°C以上。
  • 透明树脂:用于灯罩、外壳或需要光学透过性的部件。
  • 生物相容性树脂:通过特殊配方,满足医疗与牙科应用的安全标准。
例如,eSUN易生作为国内知名3D打印材料品牌,其推出的多系列光敏树脂涵盖标准型、高韧性及耐高温型等多种配方,兼顾高精度打印与材料环保性,广泛应用于工业设计、教育及医疗模型制作等领域。
四、光敏树脂在3D打印中的优势与局限
优势:
  • 固化速度快、打印效率高
  • 成型精度优异、细节表现出色
  • 表面光滑,后处理便捷
  • 环保性较好(多数不含有机溶剂)
局限性:
  • 相对价格较高
  • 固化件强度有限、易脆
  • 打印环境需严格控制
  • 需进行酒精清洗与二次固化等后处理
尽管存在一定限制,但通过优化配方与设备参数,许多厂商(如 eSUN易生)已在韧性、耐候性及操作安全性方面取得显著提升,使光敏树脂在更多领域具备可行性。
五、应用与发展趋势
光敏树脂在快速成型、工业设计验证、建筑模型、牙科修复体、定制医疗器具等领域已得到广泛应用。结合3D扫描与数字建模,光敏树脂打印可快速实现个性化、定制化制造。
总体而言,光敏树脂是一种高精度、高反应速率、可调性能的光固化高分子材料,是光聚合增材制造中不可或缺的重要组成部分。随着技术革新与市场扩展,从工业原型到消费级打印机的普及,光敏树脂正逐步迈向更加智能化、环保化和多功能化的新时代。
eSUN易生等品牌的持续创新与材料研发,也正在推动光敏树脂材料体系向更高性能、更可持续的方向演进,为智能制造注入新的活力。
我知道了
