首页 机械设计 正文
回复
机床拖链定义与特点
机械设计 浏览:26 回复:1 收藏
李国庆58  2025-10-29 15:21
机床拖链是用于机床等设备的线缆防护装置,主要起牵引和保护电缆、油管等作用,常见材质为钢制和塑料,选型需考虑负载、环境等因素。
📌 基本定义与作用
机床拖链是一种安装在机床、机器人、自动化设备上的防护装置,主要用于牵引和保护电缆、油管、气管、水管等管线,避免其在设备运转中因摩擦、扭曲或拉扯而损坏,同时提升设备整体美观度。
🧩 主要类型与特点
类型材质结构特点典型应用场景
钢制拖链钢板、铝合金高强度、耐磨,分桥式/全封闭/半封闭负载大、环境恶劣(如高温、油污)的机床
塑料拖链尼龙等工程塑料重量轻、噪音低,多为桥式或全封闭中低负载、需要灵活弯曲的数控机床、加工中心
✅ 选型关键参数
  • 支撑板孔径:根据线缆最大直径确定链板高度和型号。
    • 长度与宽度:宽度超300mm或长度超4m时,建议加大规格以保证稳定性。
    • 弯曲半径:根据安装空间和线缆弯曲需求选择,范围通常为50-800mm。
    • 支撑板类型
      • 整块式:承载大负载;
      • 分开式:方便拆装维修;
      • 框架式:适配多种规格线缆。
    我知道了
