首页 CAD/CA. 正文
回复
2026 新功能!焊件设计双突破:结构系统升级 + 切割清单属性自由引用
CAD/CAM/CAE 浏览:230 回复:10 收藏
QEQEZZ  2025-10-28 16:14
焊件设计的工程师们,这些难题是不是还在拖慢你的设计节奏?
 焊件边角处理繁琐,反复调整仍难达精准,浪费大量调试时间?
 零件配置属性想引用切割清单属性却处处受限,数据关联只能手动录入,既耗时又易出错?
别再被这些问题困住!2026 新功能带来双重突破,直接打通焊件设计效率瓶颈!
 结构系统升级:针对焊件边角处理痛点,新结构系统优化边角计算逻辑,无需反复手动调试,可根据焊件类型选择匹配最优处理方案,复杂边角也能精准高效完成,大幅减少无效操作。
 属性引用自由:零件配置属性终于能直接引用切割清单属性!无需再手动录入数据,系统自动建立属性关联,数据同步实时且精准,彻底解决以往引用受限的问题,减少数据误差,节省属性配置时间。
接下来我们就以实际的焊件方架绘制模型为大家展示2026对于焊件板块的部分亮眼更新!
1、先在 SOLIDWORKS 2026 激活草图环境,调用 “矩形草图” 命令后利用2026新功能按住 Shift 键,一键生成正方形草图,再输入尺寸即可。
2、进入结构系统后,点击 “创建结构系统”,根据需求从轮廓库中选择适配的构件轮廓,沿草图路径绘制焊件腿即可。
3、点击 “主构件”,即可完成平面焊件的创建。
4、接着点击 “次构件”,依次完成中间焊件与支撑焊件的创建;边角处理直接采用默认设置勾选即可。
5、完成焊件模型绘制后,用 SOLIDWORKS 2026 新功能:右键点击 “边角管理” 特征并选择 “编辑特征”,在模型关节处点击高亮点,即可根据焊件类型匹配最优边角处理方案。
6、完成边角修改后,继续用 SOLIDWORKS 2026 新功能:点击右上角 “属性”,在 “配置属性” 中即可直接添加切割清单属性,无需手动录入
SOLIDWORKS 2026的焊件设计新功能,从绘制到优化形成高效闭环:草图阶段按Shift键一键生成正方形,省去手动约束;结构系统中快速创建主/次构件,简化基础建模;边角管理可按焊件类型自动匹配最优方案,告别反复调试;配置属性直接引用切割清单属性,无需手动录入数据。全流程无需重复操作,既解决了传统设计中“操作中断”“引用受限”的痛点,又同步提升精度与效率,显著缩短从模型绘制到属性完善的周期,让焊件设计更流畅高效。
若您需要更详的操作指南,可参考 SOLIDWORKS 官方文档,也可与南京东岱联系技术支持
我知道了
