一、项目背景:新能源锂电产线的通讯困境
在新能源行业的锂电池极片轧机生产环节,某企业引入工业自动化产线升级,采用台达 DVP-ES2 系列控制器(EtherCAT 协议)负责轧辊压力闭环控制,搭配欧姆龙 CJ2H 系列 PLC(DeviceNet 协议)管理极片传输与张力调节。因两台 PLC 分属不同控制系统,需实现压力参数与传输速度的实时协同,但缺乏直接通讯链路。原有 “中间继电器 + 模拟量传输” 方案存在延迟大、精度低等问题,制约产线良率提升。新能源作为当前增速最快的前景行业之一,对工业物联网设备的协同性提出了极高要求。
二、项目痛点
1. 总线协议异构壁垒:台达与欧姆龙 PLC 用 EtherCAT与 DeviceNet 协议转换,但主站逻辑冲突无法直接互联,需通过物联网网关实现协议中转,否则参数同步延迟超 80ms,极片厚度偏差达 ±5μm。
2. 数据采集与追溯缺失:原有系统无专用数据采集器,压力、速度等关键参数无法实时上传,不符合锂电池生产的可追溯性要求,存在质量管控盲区。
3. 工业环境适应性差:车间高频电机产生电磁干扰,传统转换设备丢包率超 3%,日均通讯中断 2 次,每次停机损失超 2 万元。
4. PLC 负载过载:额外编程实现数据转发导致 PLC CPU 负载达 78%,急停响应延迟超 30ms,存在设备碰撞风险。
三、系统结构拓扑图
四、塔讯 TX131-RE-DNS/ECS 网关功能简介
塔讯 TX131-RE-DNS/ECS作为核心工业网关,该设备实现 EtherCAT 从站到 DeviceNet 从站的双向转换,关键功能包括:
· 协议兼容:严格遵循 DeviceNet 与 EtherCAT 国际标准,支持 125/250/500kbps DeviceNet 速率及 100Mbps EtherCAT 传输。
· 数据处理:内置高速处理器,每秒完成 1000 次以上数据转换,转换延迟≤20μs,支持 1000 点数据映射。
· 工业适配:IP20 防护等级,宽压 24VDC 供电,双路电源隔离设计,抗电磁干扰能力符合工业标准。
· 物联扩展:支持数据本地缓存与边缘计算,无缝对接工业物联网平台,实现远程监控与诊断。
五、解决方案与实施过程
(一)方案设计
采用塔讯智能网关作为通讯枢纽,同时接入两台 PLC:网关 DeviceNet 侧作为欧姆龙 PLC 的从站,接收极片传输速度指令;EtherCAT 侧作为台达控制器的从站,反馈轧辊压力数据,构建 “双主站 - 单网关” 协同架构。
(二)实施步骤
1. 硬件部署:网关 DeviceNet 侧通过双绞屏蔽线接入欧姆龙总线(终端电阻 120Ω,波特率 250kbps),EtherCAT 侧经专用电缆连接台达控制器,完成接地与抗干扰处理。
2. 参数配置:通过网关配置软件映射数据点 —— 欧姆龙的速度指令(D200)映射至网关 EtherCAT 输出区,台达的压力反馈(IW100)映射至网关 DeviceNet 输入区。
3. 联调测试:启用网关 “心跳包” 功能,设置通讯中断报警阈值,通过工业物联网平台监控数据传输状态,反复校准同步精度。
六、应用效果与前后对比
(一)实施后效果
1. 控制精度跃升:参数同步延迟降至 18μs,极片厚度偏差控制在 ±1.2μm 以内,良率从 93% 提升至 99.1%。
2. 稳定性提升:连续运行 3 个月无通讯中断,丢包率低于 0.1%,适配车间强电磁环境。
3. 数据化升级:通过网关实现参数实时采集与上传,满足锂电池生产追溯要求,运维响应时间缩短 60%。
(二)效果对比表
指标 | 实施前 | 实施后 |
通讯延迟 | >80ms | ≤20μs |
极片厚度偏差 | ±5μm | ±1.2μm |
设备丢包率 | >3% | <0.1% |
PLC CPU 负载 | 78% | 42% |
月停机次数 | 6-8 次 | 0 次 |
七、行业推荐与总结
新能源、半导体、智能物流是当前最具前景的工业自动化细分领域,其对异构设备互联的需求极为迫切。本案例通过塔讯 TX131-RE-DNS/ECS智能网关打破总线协议壁垒,验证了工业网关在设备协同中的核心价值。
项目表明,无需替换原有 PLC,借助专业协议转换网关即可实现新旧系统的无缝融合,既降低升级成本,又快速提升产线智能化水平。随着工业物联网的深化,此类网关将成为连接设备层与云端的关键枢纽,为制造业数字化转型提供高效、低成本的实现路径。
