首页 现场仪表 正文
回复
CNC机床数据采集网关的西门子CNC机床应用案例
现场仪表 浏览:30 回复:0 收藏
远创智控技术  2025-10-28 16:18
一、项目背景
随着制造业向智能化、数字化转型的不断深入,传统CNC机床加工车间面临着设备管理效率低、数据孤岛严重、故障响应滞后等诸多挑战。某大型精密零部件制造企业,拥有30台配备西门子(SIEMENS)828D控制系统的CNC机床数控机床,广泛应用于航空、汽车等高端制造领域。由于车间设备分布广泛、加工任务繁重,传统的人工巡检与纸质记录方式已无法满足现代生产管理对实时性、准确性和可追溯性的要求。
为提升设备管理效率,实现设备状态的实时监控、故障预警、生产效率分析等功能,企业决定对CNC机床车间进行全面联网升级。经过多方技术评估与现场测试,最终选用远创智控(YuanChuang Intelligent Control)推出的YC-8000CNC机床-WIFI-01工业级数据采集网关,作为连接现场设备与云端平台的核心枢纽。该网关支持多种工业通信协议,具备强大的协议转换与边缘计算能力,能够通过HTTP协议将采集到的设备数据上传至企业私有云平台,实现CNC机床设备的远程监控与智能管理。
二、现场设备与网络架构
1. CNC机床设备信息
· 品牌型号:西门子(SIEMENS)828D数控系统
· 控制器接口:以太网接口(支持SINUMERIK OPC UA Server)
· 通信协议OPC UA、TCP/IP
· 采集内容:主轴转速、进给速率、运行状态(自动/手动/停止)、报警代码、程序号、加工时间、刀具信息、轴位置、负载电流等关键参数
2. 数据采集网关信息
· 品牌型号:远创智控 YC-8000CNC机床-WIFI-01工业智能网关
· 通信方式:以太网 + Wi-Fi 双通道冗余通信
· 支持协议OPC UA、HTTP、MQTT、Modbus TCP、TCP/IP等
· 安装方式:标准DIN导轨安装,紧凑设计,适合电气柜内部署
· 工作温度-20℃ ~ +70℃,适应工业现场复杂环境
· 供电方式24V DC工业电源,具备反接保护与过压保护功能
3. 网络架构设计
每台CNC机床设备通过以太网口与YC-8000CNC机床-WIFI-01物联网网关直连,网关通过Wi-Fi接入车间本地无线网络,并通过HTTP协议将采集到的数据以JSON格式上传至企业部署在云端的设备管理平台。平台支持数据解析、存储、可视化展示、报警推送等功能,实现设备状态的实时监控与远程管理。
· IP配置:网关与CNC机床控制器处于同一网段(如192.168.1.x),确保通信稳定
· HTTP上传:配置目标服务器地址、上传周期、数据格式、重试机制等参数
· 数据加密:支持HTTPS协议,确保数据传输过程中的安全性与完整性
三、数据采集与配置过程
1. 网关部署与连接
· 安装位置:网关安装于每台CNC机床设备旁的电气控制柜内,采用DIN导轨固定,确保通风良好、抗干扰能力强
· 通信连接:使用屏蔽以太网线连接西门子828D控制器的以太网口与网关的LAN口,确保通信稳定
· 电源接入:采用工业级24V直流电源供电,配备UPS不间断电源,防止因突发断电导致数据丢失
2. 网关参数配置
通过远创智控提供的配置软件,技术人员可快速完成以下设置:
· 设备连接配置:输入CNC机床控制器的IP地址(如192.168.1.100)与通信端口(如4840,OPC UA默认端口)
· 协议选择:选择“OPC UA Client”模式,启用安全通信(Sign & Encrypt)
· 采集点配置:根据实际需求,配置如下数据点:
3. 云平台对接与功能实现
云平台接收HTTP POST请求后,解析JSON数据并存储至数据库,支持以下功能:
· 实时监控:通过Web界面展示每台设备的运行状态、关键参数曲线、当前加工程序等信息
· 报警推送:当设备出现故障或报警时,系统自动通过微信、短信、邮件等方式通知相关人员
· 数据分析:统计设备稼动率、故障率、OEE(设备综合效率)等关键指标,辅助生产决策
· 历史追溯:支持按设备、时间段、程序号等维度查询历史数据,便于质量追溯与工艺优化
· 远程维护:支持远程下发指令、修改参数、查看日志等功能,降低维护成本
、结语
本案例充分展示了远创智控YC-8000CNC机床-WIFI-01数据采集网关在西门子CNC机床设备联网中的强大适应性与稳定性。其支持OPC UA协议、具备HTTP上传能力、配置简便、运行可靠,是CNC机床车间实现数字化转型的理想选择。未来,随着工业物联网技术的不断发展,此类网关将在更多制造场景中发挥关键作用,助力企业迈向智能制造新时代。
我知道了
