首页 EtherN. 正文
回复
EtherNet/IP转ProfiNet工业协议转换网关的PLC连接机器人通讯
EtherNet/IP 浏览:40 回复:0 收藏
捷米特  2025-10-28 10:25
EtherNet/IP转ProfiNet协议转换网关实现西门子1500 PLC与多台机器人通讯的配置案例(图1)
一、项目背景
山东某大型化工集团 2024 年新建 40 kt/a 聚氨酯弹性体车间,共 6 条全自动配料-浇注-熟化生产线。每条线体由 1 台西门子 S7-1500 PLC 做集中控制,下挂 12 台 ABB IRB 4600-40/2.55 六轴搬运机器人(控制器为 IRC5 Compact)和 3 台 Allen-Bradley PowerFlex 755 变频计量泵。PLC 侧只有 PROFINET 接口,而 ABB 与 AB 设备均为 EtherNet/IP 从站,协议天然隔离。若全部更换主站板卡,硬件成本超 18 万元且工期不可接受。最终用户选用“捷米特 JM-EIPM-PN”协议转换网关,让 1 台网关同时扮演“PROFINET 从站 + EtherNet/IP 主站”,在 0 改动 PLC 程序的前提下完成 15 台 EtherNet/IP 设备无缝并入。项目 2024-10-15 上线,至今连续运行 7 200 h,通信零丢包,节拍提升 11.4 %,年增产值约 600 万元。
EtherNet/IP转ProfiNet协议转换网关实现西门子1500 PLC与多台机器人通讯的配置案例(图2)
二、网络拓扑与设备清单
1. 主控制器:西门子 S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP(6ES7 516-3AN01-0AB0),固件 V2.9,TIA Portal V17
2. 机器人:ABB IRB 4600-40/2.55(3HAC033453-003)×12,IRC5 Compact 柜,DSQC1000 EtherNet/IP 适配器
3. 变频泵:Rockwell PowerFlex 755(20G11NC015JA0NNNNN)×3,内置 20-750-ENETR 双口 EtherNet/IP
4. 协议网关:捷米特 JM-EIPM-PN工业数据采集转换网关×1,24 VDC/200 mA,IP20,35 mm 导轨安装
5. 交换/布线:西门子 SCALANCE XC208 工业交换机,屏蔽 CAT5e 拖链网线,PROFINET 专用 M12 接头
EtherNet/IP转ProfiNet协议转换网关实现西门子1500 PLC与多台机器人通讯的配置案例(图3)
6. 软件:
· TIA Portal V17(导入 GSDML 文件生成 256 字节 I/O)
· Studio 5000 V32(用于 EDS 文件导出,供网关扫描)
· 捷米特网关配置工具 JM_Console V3.4(免安装,Web 界面)
三、硬件连接步骤
1. 电源:网关 JM-EIPM-PN工业智能网关 3-PIN 可插拔端子接 24 VDC,PE 独立接地<1 Ω
2. PROFINET 侧:网关 P1、P2 口为内置交换机,任一口用 M12-D 编码线接入 SCALANCE XC208 PLC 端口;PLC IP 设为 192.168.2.10,网关 PROFINET 接口 192.168.2.20
3. EtherNet/IP 侧:网关 P3、P4 口同样为交换机,用 RJ45 级联到 ABB IRC5 与 PF755 的 EtherNet/IP 端口,形成一个独立网段 192.168.3.x/24;网关 EIP 接口 192.168.3.1
EtherNet/IP转ProfiNet协议转换网关实现西门子1500 PLC与多台机器人通讯的配置案例(图4)
4. 接地与屏蔽:全段网线屏蔽层在柜侧 360°压接,避免变频器谐波干扰;网关与机器人之间线缆加套铝箔软护管,抗 30 MHz 以上共模噪声
5. 指示灯检查:上电后 PN 与 EIP 绿色常亮,LINK/ACT 闪烁,确认物理层连通
四、软件配置详解
4.1 PLC 侧(PROFINET 从站配置)
1.  TIA Portal 硬件目录导入“JM-EIPM-PN_V3.1.gsdml”,拖入 PROFINET 网络,分配设备名“Gateway-EIPM”
2. 设置 I/O 长度:Input 256 Byte、Output 256 Byte,映射到 DB100(发送)与 DB101(接收)
3. 更新组态,下载到 CPU 1516,PLC 报文周期 4 ms,启用 IRT 同步,网关自动同步 1 ms 抖动<0.1 ms
4.2 网关侧(EtherNet/IP 主站配置)
1. 打开 JM_Console,登录网关默认 IP 192.168.2.20,切换至“EtherNet/IP Scanner”模式
2. 导入 ABB.eds、PF755.eds,设置扫描列表:
· 机器人 1~12,站地址 192.168.3.11~22,Assembly Instance 100/101,32 Byte IN / 32 Byte OUT
· 变频器 1~3,站地址 192.168.3.31~33,Assembly Instance 1/0,16 Byte IN / 16 Byte OUT
3. 数据映射:
 12×32 Byte 机器人输入依次映射到 PROFINET 输出区 Byte 0~383;
3×16 Byte 变频输入映射到 Byte 384~431;
反向数据同理,共占用 432 Byte,未超 490 Byte 上限
4. 扫描间隔:默认 5 ms,开启 “Change of State” 触发,网络负载约 8 %
5. 保存并重启网关,观察“Scanner Status = Run”,所有节点 Online
EtherNet/IP转ProfiNet协议转换网关实现西门子1500 PLC与多台机器人通讯的配置案例(图5)
4.3 机器人与变频侧
1. ABB IRC5:RobotStudio 设置 EtherNet/IP 从站 I/O 512 Byte,创建组信号 giRobotData/goRobotData,与网关映射对应
2. PF755:Studio 5000 创建 16 Byte 输入/输出数组,用于频率设定、实际转速、电流、报警字
3. 完成逻辑后分别下载,机器人与变频均报“EtherNet/IP Connected”
五、关键工艺数据与实时节拍
·  2 s 完成一次“取料—称重—浇注—下件”循环,PLC 通过网关向机器人下发 32 Byte 目标坐标与工艺号,机器人返回 32 Byte 完成码、实际负载、各轴电流
· 网关端到端实测延时<5 ms,满足节拍 500 ms 内闭环
· 变频器实时上传累计流量,PLC 做 PID 微调,原料浪费率由 3.7 % 降至 1.2 %
· 现场温度 45 ℃、相对湿度 85 %,网关连续运行壳温 58 ℃,低于规格 70 ℃上限
、结论
捷米特 JM-EIPM-PN工业数据采集转换网关“即插即用”方式打通PROFINET与 EtherNet/IP协议壁垒,在严苛化工环境下实现西门子 S7-1500 与多台 ABB 机器人、罗克韦尔变频器的高速稳定通信。本案例为同类精细化工、涂料、制药等需要多品牌设备共线的场景提供了可复制、低成本的落地模板,充分验证了协议转换网关在工业 4.0 混合网络中的核心价值。
我知道了
