首页 电子制造 正文
回复
一目了然:PCBA的加工流程
电子制造 浏览:56 回复:1 收藏
安徽英特丽  2025-10-25 09:30
PCBA,即印制电路板组装,是将各种电子元器件精准焊接并装配到印制电路板上的全过程。它是电子产品制
造的“骨骼”与“血肉”的结合,其质量直接决定了最终产品的性能与可靠性。整个PCBA加工流程环环相扣
,主要可分为以下几个核心步骤。
第一步:锡膏印刷
这是SMT贴片的首个环节,如同“刷油漆”。一块刻有漏孔的钢网覆盖在光亮的PCB上,通过刮刀将粘稠的锡
膏均匀地刮过钢网,使其精准地漏印在PCB的焊盘上。这些锡膏将成为后续焊接元器件的“粘合剂”。
第二步:元器件贴装
印刷好锡膏后,高速贴片机开始大显身手。它根据预先编程好的坐标,通过吸嘴从料带上吸取微小的电阻、电
容、芯片等元器件,并以极高的速度和精度将其放置到PCB对应的锡膏位置上。对于更复杂的元器件,可能还
需要高精度的多功能贴片机来完成。
第三步:回流焊接
贴装完毕的PCB会进入回流焊炉。炉内会按照一个精确控温的曲线进行加热:首先预热,使锡膏中的溶剂缓慢
蒸发;然后升温至峰值温度,使锡膏完全熔化,在元器件引脚和PCB焊盘之间形成牢固的电气与机械连接;最
后进行冷却,使焊点凝固定型。整个过程如同一个精密的“烤箱”,将元器件牢牢“烘焙”在板子上。
第四步:插件与波峰焊
对于无法通过SMT技术安装的大型或特殊元器件(如接口、大电容等),需要进行插件。这通常由人工或自动
插件机完成。随后,电路板会经过波峰焊炉,熔融的焊锡会像波浪一样涌过PCB的底面,将插件元器件的引脚
焊接牢固。
第五步:检测与清洗
焊接完成后,必须进行严格的质量检验。这包括自动光学检查,以检测焊点质量;以及飞针测试或功能测试,
以验证电路的电气性能是否达标。最后,使用清洗剂去除板面上残留的助焊剂等污物,确保板面清洁。
第六步:三防与成品测试
在一些可能处于恶劣环境(如高湿、粉尘)下的产品中,还会在PCBA表面喷涂一层薄薄的三防漆,用以防潮、
防腐蚀、防霉。最终,进行全面的功能测试,模拟真实使用场景,确保每一块出厂的PCBA都是合格的产品。
至此,一块光秃秃的PCB就成功“进化”为功能完备的PCBA,准备好在各类电子设备中发挥其核心作用。整个
流程融合了精密机械、材料科学与自动化控制,是现代制造业的典范。
我知道了
