首页 光学仪器 正文
回复
购买在线测径仪时需要考虑哪些因素?
光学仪器 浏览:143 回复:0 收藏
lancekong  2025-10-23 14:42
购买在线测径仪时,需要综合考虑测量对象与需求、被测物体特性、测量环境等多方面因素,以下是具体内容:
测量对象与需求
测量对象类型:若测量对象是管材、棒材等长条状,单轴测径仪可检测当个方向的外径尺寸,多轴测径仪和旋转测径仪可检测多个方向的外径尺寸与椭圆度尺寸;若为正方体、长方体等形状规则且重点关注几个固定方向尺寸的物体,固定式多轴测径仪就能满足需求,通常窄带钢、扁线、方钢、角钢等都通过水平垂直布置的测头进行检测宽厚尺寸。
测量范围:要确保所选测径仪能覆盖测量对象的最小和最大尺寸,并且测量范围要大于被测物尺寸。
测量精度:根据应用场景的精度要求选择,看测径仪是否符合产线要求,不是一味的追求自身产线达不到的超高精度。
被测物体特性
材质:对于透明或高反光材质的物体,使用光学原理的测径仪可能会受反射、折射等干扰,此时需选择具备特殊光学补偿或采用其他非光学测量方式的测径仪,因此透明材质的需提前说明,可以寄样品看能不能达到测量需求。
温度:测量高温物体,如温度可达1000℃左右的高温轧材时,需要选择能承受高温的测径仪,或者考虑是否安装冷却系统。
测量环境
生产线速度:生产速度超高,就需要选择测量频率更高的测径仪,以确保能实时、准确地测量移动中的产品尺寸。
抖动范围:了解被测物体在测量过程中的抖动情况,避免超出测径仪的测量范围。
干扰因素:考虑实际生产环境中可能存在的电磁场、振动等干扰因素,选择抗干扰能力强的测径仪。
测量场景与应用
软件要求:根据需求考虑测径仪软件的功能,如显示内容、存储、超差报警功能等。
预算与维护
预算:预算充足可选择功能全面、精度高、品牌好的测径仪;预算有限则需关注性价比,对比不同厂家和型号的价格与性能差异。
维护:旋转测径仪结构复杂,维护涉及旋转部件保养、精度校准等,成本较高;固定式测径仪结构简单,维护主要是镜片清洁等,难度低、成本小。
品牌与售后服务
品牌:选择口碑好、市场认可度高的品牌,其产品在质量把控、精度保障和技术更新等方面更可靠。
售后服务:了解厂家提供的质保期限、上门维修服务、技术支持响应速度等,良好的售后服务可减少设备故障对生产或测量工作的影响。
我知道了
