首页 欧姆龙(OM. 正文
回复
EtherCAT的欧姆龙PLC与三菱伺服通讯案例
欧姆龙(OMRON)PLC 浏览:95 回复:0 收藏
捷米特  2025-10-23 11:53
电子产品精密装配生产线改造中欧姆龙PLC通过转EtherCAT工业智能网关与三菱伺服进行通讯解决方案案例(图1)
一、项目痛点:主流控制与专用驱动间的“协议鸿沟”
某大型3C电子产品精密装配生产线需要进行升级改造。其核心控制系统采用了以高性能和卓越运动控制功能著称的欧姆龙NJ系列PLC,其标配的EtherCAT总线是实现高速、精准同步控制的理想选择。然而,产线上已有的多台高精度伺服电机(如三菱MR-J4系列)均支持CC-Link协议,这些伺服驱动器负责执行精密的点胶、焊接和搬运动作。
电子产品精密装配生产线改造中欧姆龙PLC通过转EtherCAT工业智能网关与三菱伺服进行通讯解决方案案例(图2)
项目面临的核心困境如下:
1.  协议不兼容:欧姆龙的EtherCAT与伺服端的CC-Link是两种截然不同的实时以太网协议,犹如“普通话”与“方言”无法直接对话,导致无法构建统一的控制网络。
2.  控制性能瓶颈:若采用传统的脉冲控制方式,不仅接线复杂,易受干扰,更无法满足EtherCAT所能提供的高同步性、高刷新率的多轴协同运动要求,限制了整线效率的提升。
3.  集成成本与风险:更换所有伺服驱动器以匹配EtherCAT总线将带来巨大的硬件成本投入和生产停机损失,项目经济性与可行性受到严峻挑战。
 二、解决方案:捷米特JM-ECT-CCLK协议转换网关
为解决上述痛点,我们引入了捷米特JM-ECT-CCLK协议转换网关。这款产品不仅是一个简单的协议转换器,更是一个集成了数据采集器边缘计算网关能力的智能网关。
网关功能简介:
   高性能协议桥接:作为EtherCATCC-Link之间的“实时翻译官”,网关在硬件上集成双网口,在固件层面实现两种协议数据帧的纳秒级转换,保障了运动控制指令的实时性与确定性。
   网络角色定义:在EtherCAT网络中,网关作为从站,被欧姆龙PLC主站识别和循环访问;在CC-Link网络中,网关作为主站,主动轮询并控制下挂的CC-Link伺服驱动器。
   数据透明映射:用户可通过配置软件,直观地将欧姆龙PLC的过程数据对象(如RxPdo/TxPdo)与CC-Link伺服驱动器的内部寄存器(如速度指令、位置反馈、转矩限制等)进行一一映射。
   边缘诊断与预处理:作为一款边缘计算网关,它能够实时监测CC-Link网络状态及伺服报警代码,并进行初步处理和打包,再上传至主PLC,极大减轻了主站的计算负担,提升了系统诊断效率。
电子产品精密装配生产线改造中欧姆龙PLC通过转EtherCAT工业智能网关与三菱伺服进行通讯解决方案案例(图3)
 三、实施过程与清晰的系统拓扑
1. 硬件连接与拓扑重构
电子产品精密装配生产线改造中欧姆龙PLC通过转EtherCAT工业智能网关与三菱伺服进行通讯解决方案案例(图4)
2. 软件配置
  欧姆龙侧:在Sysmac Studio软件中,导入捷米特提供的ESI(EtherCAT Slave Information)文件。将网关添加为EtherCAT网络上的一个从站设备,并根据映射需求,配置其输入/输出数据区的大小(例如,包含所有伺服的状态字、位置反馈、以及控制字、目标位置等)。
  网关侧:使用捷米的专用配置工具,进行关键的数据映射配置。例如:
  将欧姆龙PLC发送给网关的“控制字1”(Output区第0-1字节)映射到CC-Link网络1号站伺服驱动器的“速度指令”寄存器。
  1号站伺服驱动器的“当前位置值”寄存器映射到网关反馈给欧姆龙PLC的“位置反馈1”(Input区第0-3字节)。
  伺服侧:对CC-Link伺服驱动器进行必要的参数设置,设定其站号、通讯速度等,确保其能被网关正确识别和访问。
配置完成后,下载并重启系统。欧姆龙PLC即可像控制本地EtherCAT伺服一样,通过循环数据交换,对所有的CC-Link伺服进行精确的位置、速度或转矩控制。
四、应用效果与实施前后对比
电子产品精密装配生产线改造中欧姆龙PLC通过转EtherCAT工业智能网关与三菱伺服进行通讯解决方案案例(图5)
 五、 行业推广与前景展望
捷米特JM-ECT-CCLK网关所展现的工业网关能力,是解决当前制造业“新旧设备协同”、“多品牌集成”痛点的利器。在以下主流且高速发展的行业中,这种解决方案具有广阔的应用空间:
1.  锂电设备制造:在涂布、辊压、分切、卷绕等工序中,大量使用不同品牌的伺服电机。通过此智能网关,可以快速将CC-Link伺服集成到基于EtherCAT的中央控制系统,实现极片传输的张力精准控制和卷绕的精准对位。
2.  工业机器人与智能制造单元:在柔性产线上,机器人本体(常用EtherCAT)与末端执行器、周边协作设备(可能使用CC-Link)需要无缝联动。此网关是实现“手-眼-脚”协同控制的关键。
3.  光伏设备制造:如串焊机、划片机等,对运动控制的同步性和精度要求极高。该方案能有效整合不同协议的驱动资源,打造高性能设备。
4.  高端包装机械:在需要大量伺服轴完成灌装、封口、贴标的产线上,该联网网关确保了所有动作的严格同步,提升了生产节奏与包装质量。
电子产品精密装配生产线改造中欧姆龙PLC通过转EtherCAT工业智能网关与三菱伺服进行通讯解决方案案例(图6)
 六、总结
本项目成功验证了,在工业自动化系统日益复杂和开放的背景下,专业的工业网关已经从一个辅助工具演变为系统架构的核心组件。捷米特JM-ECT-CCLK不仅是一个协议转换的数据采集器,更是一个承上启下、具备边缘智能的物联网网关边缘计算网关
它以其卓越的性能和灵活性,成功弥合了欧姆龙EtherCAT高端控制系统与广泛存在的CC-Link驱动资产之间的“协议鸿沟”,在不更换现有可靠设备的前提下,实现了控制系统性能的跨越式升级。这为制造业企业提供了一条投资小、见效快、风险低的智能化改造路径。随着中国在新能源、高端装备等战略性新兴产业的持续投入,这种能够快速整合资源、释放设备潜力的智能网关 解决方案,必将成为推动中国智能制造高质量发展的关键使能技术之一。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
我知道了
