首页 3D打印 正文
回复
PETG材料概述:特性、应用与3D打印优势
3D打印 浏览:356 回复:0 收藏
eSUN易生  2025-10-22 10:57
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PETG)或PET-G是一种合成热塑性聚酯,具有优异的耐化学性、耐用性和易成型性。PETG是PET的一种变体,其中“G”代表glycol-modified(醇改性),即在PET的基础上用其他二醇类部分取代乙二醇,从而改变结晶行为和加工性能。PET使用与乙二醇改性PETG相同的单体,但PETG具有更高的强度和耐用性。
由于PETG成型温度较低,因此广泛应用于各种消费和商业领域。这些特性也使其成为3D打印和其他热成型工艺中应用最广泛的材料之一。PETG 也非常适合弯曲、模切和铣削等工艺。
一、PETG是如何制作的?
20世纪中期,高分子化学的进步使科学家们发现了可以替代传统有机产品的新材料。邻苯二甲酸聚合物被用于油漆和清漆,而乙二醇基合成纤维则被用于纺织品。然而,邻苯二甲酸产品太软,无法用作纤维,而乙二醇基材料的熔点太低,无法用于纺织品。
1941年,约翰·温菲尔德和詹姆斯·迪克森将这些物质混合,制成了聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)。20世纪70年代,PET开始被广泛用于制造饮料瓶和包装制品。但它也有一些缺点,包括在高温下易结晶。
PETG的诞生源于在分子结构中引入了如环己烷二甲醇等体积更大的二醇单体,从而破坏了PET的规整结构并抑制结晶,使材料保持透明、韧性高且热成型性优良。这种改性减少了结晶倾向,使PETG在较高温度下仍能保持良好稳定性。
二、PETG有什么用途?
PETG因其耐热、耐冲击、耐溶剂等特性,广泛应用于各行各业。它可用于包装、广告展示和电子绝缘体。PETG广泛应用于3D打印,因为醇改性结构能防止PET在加热时出现结晶和脆化问题。PETG材料层间附着力强,打印过程中变形小,在低温环境下耐受性好,耐酸碱腐蚀,打印时气味较轻,正逐渐成为3D打印的热门材料。
三、PETG的应用
PETG的特性使其适用于各种不同的应用,包括
1. 食品和饮料容器
2. 医疗和制药应用
3. 零售摊位和展示
4. 机器防护装置
5. 3D打印
四、PETG在3D打印中的应用和优势
在3D打印领域,PETG的易打印性几乎与PLA相同,而且还具有更好的耐热性和耐用性,PETG因其多种性能特点而备受推崇:
  • 易于打印:与PLA相当,对于初学者和专家来说都很方便。
  • 良好的层间结合:确保印刷品坚固耐用。
  • 良好的光扩散:非常适合制作半透明或装饰物品,例如发光字。
  • 显著的耐化学性:适用于印刷部件可能与各种化学品接触的应用。
以上特性使得PETG成为需要承受持续或突然压力的打印件的可靠选择。在该领域,eSUN易生等品牌提供了从通用型到高性能的多种PETG规格选择,以满足从爱好者到工业级用户的不同需求。
五、PETG环保吗?
PETG在自然环境中降解缓慢,进入垃圾填埋场后可能需要几十年才能完全分解。但PETG 可被回收利用,可通过机械回收或化学解聚的方式再利用为原料。化学解聚虽可行,但目前成本较高、尚未普及。回收PETG有助于节约能源和水资源,并减少塑料废弃物对环境的污染。
结语
PETG是一种用途广泛且性能优异的塑料,其许多性能优于同类材料。随着3D打印技术的不断发展和环保回收体系的完善,PETG的应用范围还将持续拓展。选择像eSUN易生这样可靠的品牌,能帮助使用者更好地发挥PETG材料的性能潜力。
我知道了
