首页 传感器 正文
回复
泳池清洁机器人水上水下如何检测
传感器 浏览:35 回复:0 收藏
深圳能点科技  2025-10-21 15:40
在泳池清洁机器人的作业过程中,水上水下状态的精准识别是保障其高效清洁与安全运行的关键,这一功能主要依靠小体积光电液位传感器来实现。
这类传感器在结构设计上颇具优势,其螺纹规格涵盖 M10 与 M11 等常见型号,能灵活适配不同机器人的安装需求。传感器内部集成了光学电子元件,不仅体积小巧,有效节省机器人内部空间,还具备低功耗特性,可延长机器人单次作业时长。同时,由于无机械运动部件,减少了磨损故障,大幅提升了使用寿命,能长期稳定地为检测工作提供支持。
在防水性能方面,该传感器达到 IP68 防水等级,即便长期浸泡在泳池水中,也能有效隔绝水分侵入,确保内部元件正常工作,避免因进水导致检测失效或设备损坏。并且,它还支持根据个性化机型进行定制,可依据不同泳池清洁机器人的结构与功能需求,调整相关参数,进一步提升适配性。www.eptsz.com
从检测原理来看,传感器内置红外发射管和光敏接收器,检测部位采用棱镜结构。当机器人处于无水状态时,红外发射管发出的光线经过透镜后,会沿着棱镜结构折射至光敏接收器,接收器接收到完整光线信号,以此判断当前为水上状态;而当机器人处于有水状态时,光线会折射到周围液体中,光敏接收器无法接收到光线或仅能接收到少量光线,通过这种光线接收情况的差异,就能准确判断机器人处于水下状态,从而为机器人的清洁动作调整提供依据。
我知道了
