首页 现场仪表 正文
回复
定华雷达仪表学堂:如何区别高频与低频雷达物位计性能比较?
现场仪表 浏览:24 回复:0 收藏
定华电子  2025-10-17 15:04
按发射雷达波的频率分,可分为高频雷达和低频雷达。高频雷达发射的20GHz以上的高频微波,根据波的特性:速度=波长*频率,我们可以得知24GHz高频的微波的波长较其他频段的雷达波的波长要短的多。
一般的讲,固体料面的形状是倾斜而且粗糙的,较小的波长可以大程度上保证发射出去的雷达波能够在粗糙的固体表面大程度地被反射回雷达探头。因而高频雷达主要应用于固体介质和大量程场合的测量。低频雷达发射微波频率在100MHZ~6MHZ,主要应用于液体介质和小量程场合的测量。
与低频率雷达相比,高频雷达有以下优点:
1)高频雷达物位计(主要指26GHz24GHz)具有能量高,波束角小(一般Φ95的喇叭天线的波束角为8°,而6GHz低频脉冲雷达的喇叭天线直径为Φ246时,波束角为15°),天线尺寸小,精度高等优点。
2)26GHz雷达波长11mm6GHz雷达波长50mm,雷达测量散装料位时,雷达波反射主要来自料面的漫反射,漫反射的强度与物料大小成正比,与波长成反比,而大部份散装料直径远远小于50mm,这就是为什么目前26GHz雷达是散装料物位测量选择。
3)在一些直径小高度矮的小罐应用中,6GHz雷达天线长(300-400mm)无形中增大了盲区(大约600mm),由于6GHz雷达方向性差(开角大)在小罐中会产生多径反射;26GHz雷达频率高频,天线短,方向性好,克服了6GHz雷达的缺点,适用于小罐测量。
4)由于现场环境恶劣,随着时间推移,雷达天线会堆积污物、水汽等,26GHz雷达物位计天线小,加天线罩可大大改善污物、水汽影响;6GHz雷达天线大,加天线罩很困难。且仪表较沉重,清理困难。
5)由于26GHz雷达物位计方向性好,很多恶劣工况,可通过简单隔离,将雷达装在容器外进行测量。
6)高频雷达物位计的极限量程可达到70米,而低频雷达物位计的极限量程为35
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的售前、售中、售后服务
我知道了
