首页 正运动技术 正文
回复
【正运动技术】RTSys编程软件使用之常见问题
正运动技术 浏览:18 回复:0 收藏
正运动技术  2025-10-11 11:02
01
使用RTSys程序无法下载到控制器/仿真器(下载按钮是灰色的)
1.没有建立项目或没有打开项目.zpj文件,建立项目后把程序文件加入项目。
2.没有连接到控制器。
3.部分控制器只支持下载到ROM,不支持下载到RAM。
02
点击“下载RAM/ROM”按钮后程序没运行?(报错:WARA:no program set autorun)
原因:程序文件没有指定自动运行的任务号。
解决方法:给至少一个程序文件设置自动运行任务号。(如下图示例)
03
下载程序后报错:“Error:5002,Operate Failed!”
原因:程序中有多个同时运行的hmi任务,大部分控制器的hmi任务仅支持同时运行一个。
解决方法:删掉多余的hmi任务,保证只有一个hmi任务运行。
04
非中国大陆操作系统使用RTSys中文版出现乱码?
原因:系统不同导致编码格式中文无法识别。
解决方法:
1.在电脑上“win+R”输入“cmd”打开命令提示符界面;
2.输入命令:chcp,即可得到该系统的代码页编号。如大陆系统代码页默认为936。
得到代码页编号后,到RTSys安装文件目录下打开“Language”文件夹→打开“zlang2.dat”(简体中文)文件→找到代码行“Lang=936”→将936改为刚刚cmd查到的代码页编号。
我知道了
