你有没有想过,当温度低到零下196℃的液氮在管道里流淌,或者高达450℃的热油在反应釜中奔涌时,那台默默守在管路上的“小黑盒子”——质量流量计,它是怎么“扛住”极端环境,依然精准报数的?
这可不是靠“意志力”,在布琅轲锶特的研发实验室里,我们常说:“温度,是流量测量最狡猾的对手,”它不光会改变流体的物理特性,更会悄悄侵蚀传感器的灵敏度,甚至让电子元件“罢工”,所以,要让质量流量计在极寒或酷热中稳定工作,背后是一整套精密的设计哲学。
极端温度下的“生存法则”
先说低温,比如在液化天然气(LNG)接收站,管道温度常低于-160℃,普通传感器在这种环境下,材料会变脆,密封件失效,电路板直接“冻僵”,我们的解决方案是:全金属密封 + 低温特种合金 + 真空隔热套。
我们采用316L不锈钢与哈氏合金C276组合,这些材料在深冷条件下仍保持韧性,同时在传感器外壳与过程连接之间设计真空夹层,就像给流量计穿上了“羽绒服”,有效隔绝外部冷量外泄,防止结霜,也保护内部电路。
更关键的是信号处理,低温下,科里奥利力产生的微小振动信号会被“冻结”得更微弱,为此我们开发了低温补偿算法,通过实时监测管壁温度,动态调整激励频率和信号增益,确保哪怕在-200℃的极寒中,也能捕捉到皮米级的振动差异。
高温战场:不只是“耐热”那么简单
再看高温场景,化工、炼油、地热发电……这些领域动辄300℃以上,普通电子元件早该冒烟了,但我们的一体化质量流量计,能在450℃高温下连续运行。
秘诀在于“热隔离”与“远程电子单元”的巧妙结合,我们将传感器核心(振动管、驱动/检测线圈)直接暴露在高温介质中,但通过加长的散热颈管,将热量层层阻隔,同时电子处理单元被“请”到远离高温区的防爆箱内,通过耐高温电缆连接,这样,核心部件耐热,大脑“冷静”,各司职。
我们还采用多层陶瓷电路板 + 高温硅胶灌封,让电路在125℃环境温度下仍能稳定工作,配合自研的高温漂移补偿模型,即使环境温度剧烈波动,测量精度依然稳定在±0.1%以内。
不只是“能用”,更要“可靠”
在布琅轲锶特,我们知道工业现场的严苛,一台流量计,可能要连续运行十年以上,因此我们对每台高温/低温型质量流量计都进行72小时高低温循环老化测试,模拟从-196℃到+450℃的极端切换,确保材料无疲劳、密封无泄漏、信号无漂移。
我们还提供定制化服务:从法兰材质、涂层处理,到防爆等级、通信协议,都能按需配置,无论是极地科考站的液氧加注,还是熔盐储能电站的高温循环,我们都有成熟案例。
温度,从来不是测量的终点,而是我们创新的起点,在布琅轲锶特,我们不造“普通”的流量计,我们造的是能在冰与火之间,依然保持冷静与精准的“工业感官”。
如果你的工艺正面临极端温度难题,别让流量数据“失温”或“过热”,联系我们,让我们为你的系统,装上一颗不怕冷热的“心脏”。
质量流量计:https://www.bronkhorst-china.com/
质量流量计,Bronkhorst,布琅轲锶特
