首页 仪表成套 正文
回复
质量流量计在造纸工业中的应用有哪些?
仪表成套 浏览:20 回复:0 收藏
yjtwl2025  2025-10-09 15:33
在现代造纸工业中,生产过程的连续性、稳定性和高效性是决定企业竞争力的核心要素,从纸浆制备到化学品添加,再到干燥与涂布,每一个环节都对物料的精确计量与控制提出了极高的要求,在这一背景下,质量流量计因卓越的测量精度、稳定性以及对复杂工况的适应能力,正逐步成为造纸行业中不可或缺的关键仪表,作为专业的质量流量计制造商——布琅轲锶特,我们深入理解造纸行业的特殊需求,并为客户提供定制化的流量测量解决方案。
一、质量流量计的技术优势
与传统的体积流量计不同,质量流量计直接测量流体的质量流量,不受温度、压力、密度变化的影响,这对于造纸工业中常见的多相流体(如纸浆悬浮液)和易受环境影响的化学品输送具有重要意义,布琅轲锶特采用先进的科里奥利(Coriolis)测量原理,确保在高粘度、高固含量的复杂介质中依然保持±0.1%的高精度测量,同时具备自清洁功能,有效防止堵塞,延长设备使用寿命。
二、在纸浆制备环节的应用
纸浆是造纸的基础原料,浓度、流量的稳定性直接影响最终纸张的质量,在碎浆、磨浆、筛选和净化等工序中,纸浆通常以高固含量(3%-6%)的悬浮液形式存在,传统流量计难以准确测量,布琅轲锶特质量流量计凭借强大的抗干扰能力和对非牛顿流体的良好适应性,可实时监测纸浆的质量流量和密度,帮助操作人员精确控制配浆比例,优化纤维利用率,减少浪费,提升成纸均匀度。
三、在化学品添加系统中的精准控制
造纸过程中需添加多种化学品,如助留剂、助滤剂、施胶剂、染料和pH调节剂等,这些化学品成本高昂,且添加量极小(通常为ppm级别),过量或不足都会影响纸张性能或造成资源浪费,布琅轲锶特质量流量计可精确计量微量化学品的注入量,实现闭环自动控制,确保化学品与纸浆的充分混合,提高化学品使用效率,降低生产成本,同时内置的温度和密度测量功能,可实时监控溶液状态,预防结晶或沉淀问题。
四、在白水循环与废水处理中的监控作用
造纸过程产生大量白水(含纤维的循环水),回收利用是节能减排的关键,质量流量计可用于监测白水回流的流量和固含量,评估纤维回收效率,优化白水系统运行,在废水处理环节,质量流量计可精确计量药剂投加量(如絮凝剂),提高处理效率,确保排放达标。
五、在蒸汽与冷凝水系统中的能量管理
干燥部是造纸机能耗最高的部分,依赖大量蒸汽,布琅轲锶特质量流量计可准确测量蒸汽消耗量,结合温度压力补偿,实现能源消耗的精细化管理,同时对冷凝水的回流量进行监控,有助于评估热交换效率,减少能源浪费,助力企业实现绿色生产目标。
六、智能化集成与远程运维
布琅轲锶特质量流量计支持多种工业通讯协议(如HART、Modbus、Profibus),可无缝接入DCS或SCADA系统,实现数据集中监控与分析,通过云平台,用户可远程查看设备状态、诊断故障、进行参数调整,大幅提升运维效率,降低停机风险。
在追求高质量、高效率、低能耗的现代造纸工业中,布琅轲锶特质量流量计以卓越的性能和可靠性,为客户提供精准的流量测量解决方案,我们不仅提供产品,更提供从选型、安装到维护的全生命周期服务,助力客户提升生产自动化水平,增强市场竞争力。
选择布琅轲锶特,选择精准与信赖, 了解更多信息,欢迎访问我们的官网或联系技术支持团队,获取专属行业解决方案。
质量流量计:https://www.bronkhorst-china.com/
我知道了
